Seite 10 von 23 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 340
Thema: Civic 1.6i-VT - Der Rote!
  1. #136
    Also dazu braucht es keinerlei Werbung. C1 kann/muss sich die Projekte aussuchen.
  2. #137
    DUS
    Danke Euch!!
    Ist jetzt soweit alles fertig Karosseriearbeittechnisch? Oder sind noch paar Arbeiten fällig? Lackieren wird das Auto vermutlich jemand andere, oder?
    Alles bis jetzt ist einsame Spitze Micha, hast wirklich gut agiert bis jetzt! Wünsche dir weiterhin das Glück bei Leuten die dich auf dem Weg begleiten.
    Christian ist nicht aufzuhalten. Jetzt ist auch die rechte Seite fertig, alles geschweisst verschliffen, gerichtet. Einfach perfekt!
    Jetzt geht es an den kleinen Heckschaden, den Frontscheibenrahmen (hoffe dass es bei dem sichtbaren Rost bleibt) und den neuen(gebrauchten) Kotflügel rechts. Der ist etwas verbeult ist, aber dafür original und ohne Rost. Danach die anderen Kleinigkeiten. Denke muss dann erst alles zusammengebaut werden mit den nagelneuen Stoßstangenbäumen,auch um zu sehen, was die Front abbekommen hat.
    Ein Lackierer steht noch nicht fest, da dieser auch auf entsprechendem Niveau arbeiten muss. Du wärst genau der Richtige Eddi
    Glaube Werbung braucht der Gute Mann wirklich nicht mehr, aber Lob kann nie schaden
  3. #138
    Kreis Soest/Erwitte
    Was empfiehlt denn der Kollege zur anschließenden Konservierung?
    Mike Sanders?
  4. #139
    Sehr edel Christian
  5. #140
    DUS
    Mike Sanders?
    Er bevorzugt Fluidfilm mit Auffrischung alle paar Jahre, da es besser kriecht. Ich denke beides wird ok sein, erst recht bei Autos die nur im Trockenen bewegt werden.
    Was nimmst du denn für deine Autos?
  6. #141
    Mike Sanders kann unter den richtigen Umständen auch extrem kriechen, spreche aus leidiger Erfahrung.
  7. #142
    Kreis Soest/Erwitte
    Ich nehme nur Mike Sanders.
    Das wird bei 120 °C verarbeitet und ist in dem Moment fast wie Wasser.
    Zusätzlich halte ich vorher 15 min. einen Föhn in die Holme/Seitenschweller.
    Dann läuft die Suppe bis in die letzte Ritze.
    Von FluidFilm gibt es ja mehrere Produkte für verschiedene Ansprüche.
    Das Zeug ist auf keinen Fall schlecht!
    Was mir nicht gefallt ist des FF vom Wasser abgewaschen wird.
    In den Seitenschweller, Türen und Innen Radhäusern ist das egal, da kommt kaum Wasser an.
    Aber z.B. am Heck unter der Stoßstange fliegt das ganze Spritzwasser, an die inneren Radlaufkanten, Oberseite vom Tank, Zwischenraum Seitenschweller/Plastikverkleidung u.s.w.
    Aber wahrscheinlich hast du Recht, wann sehen unsere Karren schon mal Regen……………
  8. #143
    Welche Farbe wird der gespritzt Micha?
  9. #144
    Hä? Na rot!?
  10. #145
    Einsame Spitze Christian! Sieht alles wirklich zauberhaft aus.
  11. #146
    Eduard, wann lackierst du? ^^
  12. #147
    Ich glaube ich bin nicht mehr der richtige dafür Manu. Auf der Arbeit lackiere ich nur. Hier muss noch richtig gut gespachtelt werden, das kann ich nicht mehr so gut weil lange nicht mehr gemacht.
  13. #148
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Standard Civic 1.6i-VT - Der Rote
    Wenn du fertig bist mit deinem ee, kannst du den zweiten anfangen.
    Im Erzgebirge schlummert noch ein grüner ee9
    Geiles Projekt!
    Liebe Grüße
  14. #149
    DownSinceDayOne Avatar von Arza
    Micha geiles projekt man!! danke für die bilder.. Christian ist der erste karosseriebauer dem ich vertrauen schenken würde
  15. #150
    Avatar von ThaWUman
    Dinslaken
    Der Namensvetter aus DO lebt ja auch noch. Aber ein sehr schöner Beitrag. Erinet mich irgendwie an meinen EE9 damals. Lang ist es her.
