Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ej9 k20a2
    Ludwigsburg
    Standard Ej9 k20a2
    ich biete hier meinen EJ9 mit K20A2 an.
    Beschreibung:
    EZ: 09/2001
    Farbe: "Electron Blue Pearl" (nicht verwechseln mit "Supersonic Blue Pearl")
    unfallfrei
    Rostbehandlung vor dem Lackieren an hinteren Radläufen
    kein neuer Rost entstanden.
    K20A2 aus Facelift EP3 (UK)
    221PS bei 8160rpm
    SixSigma Racing 4-2-1 Race Header (stainless steel)
    HJS KAT 200cpi (E-Nummer für K20A2)
    Invidia G200 Anlage ab Kat
    Acura RDX 410cc Einspritzdüsen
    KTuned Benzinleiste + Benzindruckregler
    Walbro 255 l/h Benzinpumpe
    Simota Carbon Airbox
    PRB-ECU (Acura RSX, damals Neuteil) mit HONDATA K-Pro mit Bosch-Breitbandlambdasonde ("offizielles" Ersatzteil)
    Kabelbaum darauf angepasst
    Klimakompressor verbaut mit Hybrid-Racing AC-Kit (Klima läuft nicht, ggf. nur Einstellungen im KPro nötig, weiteres bei hybridracing zu finden)
    Acura RSX Servopumpe mit Hybrid-Racing Schläuchen
    Servo-Schläuche sind beschädigt, ich lege einen kompletten Satz inklusive Ölküler im Wert von ca. 360€ bei. (neuwertig, siehe Bilder)
    OEM LSD (Torsen Quersperre vom JDM EP3)
    Hybrid-Racing Schaltbox und Schaltseile
    Hasport Motorhalter (EKK1, für EK-Subframe)
    Hasport Antriebswellen
    Hinterachteile und vorderer Subframe sandgestrahlt und gepulvert (2012)
    vordere untere Querlenker erneuert (2012)
    Energy Suspension Buchsen ringsum, bis auf die Lager der Servolenkung
    Elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel
    DC2-Sitze mit an den EJ9 angepassten Konsolen
    EK9 privacy glass (hintere Scheiben getöntes Glas)
    EK9 Spoiler
    EM1 (Si Coupé) Frontgrill
    3.Bremsleuche innen verbaut. (Mitsubishi Colt)
    OEM Nebelscheinwerfer Kabelbaum und Schalter verbaut. (Schalter am 07.05.18 erst verbaut, daher nicht auf den "alten" Innenraumbildern zu sehen)
    EK9 weiße Seotenblinker
    EK9 rotes H Emblem
    VA:
    D2 Street Fahrwerk
    D2 304mm 6-Kolben Bremse
    OZ Ultraleggera 16"
    ContiSportContact3 195/45R16 80V (DOT 1115)
    HA:
    D2 Steet Fahrwerk
    EG2 Hinterachse
    Rover Bremse 260mm
    OZ Ultraleggera 16"
    Laufleistung Karosserie: 101.000km
    geschätzte Laufleistung Motor ca. 60.000mi(96600km) + 11.500km(seit 09/2014) = 108.100km
    Wie man auf den Bildern sieht fehlt die Lenksäulenabdeckung und die Abdeckung über der ECU.
    Diese liegen aber bei. Es Fehlen die Schrauben zur Befestigung.
    Des Weiteren ist der Innenspiegel nicht mehr ganz ok.
    Der Motor muss auch unbedingt noch abgestimmt werden. Zur Zeit ist nur eine recht angefettete Map drauf.
    An den Muttern der Fahrwerksteile fehlen die Sicherungssplinte. Diese sollten eingebaut werden.
    Das Ventil für die Innenraumheizung ist falsch herum eingebaut (offen/geschlossen ist dann vertauscht), daher ist der Bowdenzug ausgehängt.
    HU: 10/2019
    ist angemeldet
    Eintragungen siehe Bilder der "Zulassungsbescheinigung Teil 1"
    Die Eintragungen erfolgten, bis auf das Fahrwerk bei RHD Speedmaster durch den TÜV Rheinland. Also kein "Hinterhof-TÜV".
    Ich bin damals (2014) bei den Teilekosten, inkl. Fahrzeug und Eintragungen bei €25.000 rausgekommen.
    Preis: €15.000 VHB - --> €13.000
    Alle Bilder:
    http://www.directupload.net/galerie/486264/8D357NTjHo/0
    Geändert von Rio (09.05.2018 um 12:55 Uhr)
    Ludwigsburg
    Update:
    Text aufgeräumt und ergänzt
    Nebelscheinwerferschalter ist eingebaut und Nebelscheinwerfer funktionieren (Bilder hinzugefügt)
    Lenksäulenverkleidung und ECU Verkleidung wiedergefunden. Hier fehlen aber die Schrauben zur Befestigung. (Bilder ergänzt)
    Bild vom Heizungsventil ergänzt: zur Veranschaulichung, dass es kein größeres Problem ist.
    Bild des hybrid-racing power steering kits (neuwertig, nur zum fotografieren ausgepackt) hinzugefügt
    Bild vom Originaldokument der Eintragungen beim TÜV Rheinland ergänzt
    Preis reduziert: €13.000 Verhandlungsbasis
    Sehr schöner Umbau! Und für das Geld ein Schnapper. Ich hoffe der geht in einem Stück weg.
    Frage aus eigenem Interesse, was für eine ASB? EP3? Und ist er abgestimmt oder nur eine halbwegs passende Map drauf?
    Ludwigsburg
    Hi Spy,
    ja das ist ein Schnapper. Er steht bei mir halt nur rum und deswegen wäre ich nicht traurig darüber wenn weg ist.
    Ich bin mittlerweile einfach zu alt dafür geworden!
    Ich schlachte ihn nicht, dafür fehlt mir die Zeit und der Platz. Wenn ihn jemand zum Schlachten kauft... bitteschön.
    Das ist ein ganz normaler EP3-Motor. Facelift, wenn ich mich richtig erinnere.
    Abgestimmt ist er nicht. Durch die Map die er drauf hat, in Verbindung mit den 410cc Düsen, läuft er sehr fett. Hier muss man Abstimmen lassen. Und wenn man in dem Zug noch den Multiplexer abschaltet läuft ggf. sogar die Klima. Aber darum habe ich mich nicht kümmern können.
    Ludwigsburg
    Der Preis ist natürlich VHB. Ihr könnt gern Angebote machen.
    Aber wei geschrieben bin ich bei 25.000€ rausgekommen, so wie er da steht.
    Hätte jemand einen Tipp für eine Facebook-Gruppe oder so? Dann gern per PN oder im Off-Topic ein Thema eröffnen
    Geändert von Alf (03.08.2018 um 07:56 Uhr) Grund: :)
    Ludwigsburg
    Viel zu machen ist da nicht. Ich habe da nur keine Zeit und kein Interesse mehr für übrig. Und um erstmal soweit zu kommen wie er dasteht reichen 13.000€ bei weitem nicht aus.
    Es dürfen auch jederzeit Preisvorschläge gemacht werden.
    Ich denke, Kordova ist nicht auf den Kopf gefallen und weiss selbst recht gut was man machen müsste, damit alles optimal ist. Und solche gut-gemeinten Tipps finden auch per PN ihren Empfänger. Man darf aber gern hierzu oder bzgl der HCD-Verkaufsoptionen einen Topic im OT eröffnen
    Geändert von Alf (03.08.2018 um 08:11 Uhr)
