Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: B18C4 Wasserleitungen
    Avatar von nighthawk117a
    Quickborn (Nähe HH)
    Standard B18C4 Wasserleitungen
    Moin, ich hab hier einen Del Sol mit B18C4 Swap.
    Problem ist das der Vorbesitzer die ganze Heizung rausgeschmissen hat.
    Es geht um den Wärmetauschen + Lüftung für den Innenraum. ( Wasserkühler im Motorraum ist soweit ok )
    kann mir einer die Anschlusspunkte für den Kleinen Kühlkreislauf zeigen die in den Innenraum zum Wärmetausche gehen ?
    Denke das das 2 Punkte ein müssen, vielleicht ist einer so nett und kann mir da Fotos schicken oder es super beschreiben wo die Anschlüsse hinkommen / sitzen.
    DANKE !!!!!
    Also wenn es so ist, wie am B18C6, wovon ich einfach mal ausgehe, geht der rechte (beifahrerseitige) Anschluss des Wärmetauschers an der Spritzwand mit einem kurzen geraden Schlauch an das Ventil der Heizung, und dann mit einem längeren, L-förmigen Schlauch nach vorne und biegt dann links ab und geht unterhalb des Zündverteilers an den Kopf.
    Der linke (fahrerseitige) Anschluss geht mit einem leicht S-förmig geschwungenem Schlauch da an das Thermostatgehäuse. Da stehen nach hinten zwei gleichgrosse Anschlüsse. Auf dem rechten davon müsste der U-förmige Schlauch stecken, welche fahrerseitig am Thermostatgehäuse nach vorne an den Kopf geht. Links davon der Anschluss, da kommt der andere Schlauch der Heizung dran.
    Muldentalkreis
    B18c4 hat ein anderes Thermostat. Daher sind die Schläuche auch anders.
    Schau am besten im MC2/ MB6 Service Manual. Dort ist das Ganze System gelistet. Wenn ich dran denk, hau ich es heute Abend mal hier rein.
    __
    Edit: Vom Aufbau her kann es glaube ich gleich sein, die Schläuche müssten allerdings anders verlaufen.
    Muldentalkreis
    Viel Erfolg!
    Ah, stimmt. Der C4 hat den Öl/Wasser-Wärmetauscher nicht, deshalb geht der linke an das Rohr hinterm Block.
    Quickborn (Nähe HH)
    danke, das ist schon recht hilfreich !
