Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: DIY Baue dir deine eigenen Bosch Knock Ears (Klopfohrhörer)
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Noobfrage: Die Serien-ECU liest ja ebenso das Klopfsensorsignal aus. Die Anzeige zeigt dabei einen Wert in % an.
    Bedeutet das, das zum Bsp "10%" bei einer Drehzahl von 5000 U/min einem Klopfen von 500 mal pro Minute entspricht oder was sagt mir dieser Wert?
    Krefeld
    welches fahrzeug und welche ecu?
    Von welcher Anzeige redest du Alf? Vom Plex Knock Monitor?
    Civic / Integra / Prelude, Serien-ECU, ausgelesen via Hondash (sollte aber auch mit nem Apexi o.ä. gehen)
    Krefeld
    Das bedeutet einfach das der motor nicht klopft. Leider ist die oem klopferkennung nicht die beste. Total unterirdisch zu zb golf3. Da hatte der golf3 mit vcds ausgelesen individuelle klopferkennung. Ebenfalls mit nem 2 poligen bosch sensor. Da hat honda einfach gepennt. Und ab vollast ist sie eh bis 2001 deaktiviert. Erst mitm Bj 2001-2005 wurde es etwas besser aber tomrotzdem unterirdisch.
    Nun. Gut.
    Erklärt mir jetzt nicht was "xx %" nun meinen soll. Heisst das, das 10% Klopfneigung registriert werden oder der Motor zu 10% klopft, das 10% Wahrscheinlichkeit eines Klopfgeräusch besteht oder oder oder ...
    Als Default gilt ein Warnwert von über 50%. Was sagt mir das nun letztlich?
    Und das sie deaktiviert ist, ab 3000 U/min ist ein Problem?
    Geändert von Alf (05.09.2018 um 14:43 Uhr)
    In hondash hab ich nur "knock retard" zur Auswahl in %. Meinst du das?
    Werde ich bei der nächsten fahrt mal beobachten.
  8. #23
    Richtig.
    Kannst ja nach der Fahrt das Log speichern (Set in - Set out) ...
    .. da fällt mir ein: ein Hondash-Topic wollte ich ja aufmachen
  9. #24
    Knock Retard bedeutet ja aber wie viel grad Zündung er raus nimmt um dem klopfen entgegen zu wirken. Der wert kann ja nur angezeigt werden wenn etwas klopft. Prozentual kann ich mir nur erklären, das es davon abhängig ist wie viel er maximal rausnehmen kann.
  10. #25
    Ah, ok. Das würde Sinn machen.
    Tlw hab ich da wilde Zahlen drin beim einfachen vom A nach B-Juckeln mit 50-60kmh...
    ... wir verschieben das mal in den zu eröffnenden Hondash-Topic =)
  11. #26
    Avatar von SPY#-2194
    Ich verstehe den Wert auch als Prozent des Verstellbereiches der Zündung.
    Wie Walter Ichsucht meint, die Klopf“regelung“ ist sehr rudimentär bei Hinda bis 2001/2005. LotusElise hat das ja am K20 auch schon mal angerissen. So gesehen regelt die ECU nicht sauber an die Klopfgrenze, sondern fährt nach ihrer Map. Wird dann doch ein Klopfen dedektiert, wird zur Sicherheit Stufe XY die Zündung zurück genommen und dann wieder stufenweise an „Normal“ heran gefahren. Dann wieder „Normal“ gefahren, bis der nächste Klopfer auftaucht.
    Eine richtige Klopfregelung versucht ja wirklich aktiv, sich an der Klopfgrenze zu bewegen, was die Zündung etc. angeht.
    Vergleich es ganz grob mit dem Unterschied einer Lambda als Sprungsonde zu Breitband. Also rein zum Verständnis.
    Die Qualität des Systems lässt einfach nichts Anderes zu. Die Auflösung ist wohl zu schwach. Und ab Drehhzahl X ist es dann für diesen Sensor eh „zu laut“. Da würde er nur noch Klopfen hören und demnach wird es deaktiviert und nur noch stumpf nach der Map gefahren, welche dann eben so geschrieben ist, dass es ganz sicher nicht zum Klopfen kommt.
    Sowas muss dann auch später beim tune beachtet werden.
    Also das noch genügend Puffer in der Map bleibt.
  12. #27
    Gecheckt, danke.
    Also müsste ich das ja sehen im "Ignition Advance"-Fenster wenn der KnockRetard zu - sagen wir mal - 10% eingreift?
    Der Tune kommt erst nächstes Jahr, dieses Jahr schaff ich es nicht bin aber gespannt wie es sich dann verhält.
  13. #28
    Theoretisch solltest du das daran dann sehen, ja.
  14. #29
    Ok, danke für die Info. Werde ich mal im Log vergleichen bzw noch 1-2 Fahrten machen und das prüfen.
    Ein Freund von mir hatte wohl im 3. Gang bei Vollgas kurzzeitig 45% KnockRetard am, bei mir war das maximal bei 19%.
