Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: EV1 läuft unruhig und säuft ab wenn er kalt ist... HILFE!!!
    Unglücklich EV1 läuft unruhig und säuft ab wenn er kalt ist... HILFE!!!
    Hi Leute,
    habe seit neustem Probleme mit meinem Civic (EV1). In dem Wagen ist eine Gasanlage verbaut (Prins), das vielleicht vorweg.
    Vor einigen Wochen ging die Motorkontrollleuchte an, seitdem läuft der Motor etwas unruhig und geht nach kurzer Zeit auch aus. Fahre seitdem auch sicherheitshalber nicht mehr auf Gas. Zündkerzen, Lambdasonden und sogar der KAT wurden bereits gewechselt, das Problem besteht weiterhin (sowohl mit Gas als auch mit Benzin).
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen und kann mir vielleicht einen Tipp geben woran es liegen könnte?
    Vielen Dank im vorraus!
    Mathi
    HONDA CIVIC VII Hatchback 2.0 i Sport (Bj.: 2004)
    Wie sieht die Kette aus?
    Kann ich jetzt so direkt nicht sagen, da mir das erforderliche know how dazu fehlt, aber mein Civic hat gerade mal 130.000km gefahren, meinst du da könnte trotzdem schon was mit der Kette sein?
    Da kann die Kette schon zu lang geworden und dann tretten auch solche Sachen auf wie du sie beschreibst.
    Muss man mal warten was die Profis hier sagen wie man die Kette am einfachsten kontrolliert.
    Wenn der Motor kalt ist macht eine gelängte Kette aber auch Geräusche, welche man normalerweise hört.
    Also Geräusche macht er keine.
    Was für ein fehlercode spuckte er den raus?
    Gemisch zu fett. Außerdem hat er die AU nicht bestanden.
