Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Elektr. Heizung mit elektr. Lüfter
    Standard Elektr. Heizung mit elektr. Lüfter
    Moin männers,
    Hat sich schon mal jmd eine elektr. Heizung mit gebläse verbaut? Grundziel max. Gewichtserleichterung. Sollte also so kompakt wie nur möglich sein. Gibt es da bezugsquellen bzw. Empfehlungen? Nur lüfter scheidet aus. Will auch heizen können.
    Bin auf euer feedback gespannt.
    Grüße
    Andre
    im maxrev :D:D
    Um mit Strom zu heizen, Brauch man Strom.
    Wieviel gibt die Lima? Wieviel bleibt mit Licht und sonstigem Verbraucher übrig? Dann Mal grob p=u*i, dann weißt was du dran hängen kannst.
    Dann nimmst dir nen passenden fön vom Fräulein und setzt dich mit ner Verlängerung in den Wagen und schaust ob dir die Heizleistung ausreicht.
    Zu Bedenken wäre auch noch vielleicht, dass die Lima...je mehr sie schwitzt, desto mehr sie Motorleistung klaut.
    Gab ja schon ein paar Versuche, hier im Forum. Aus der Erinnerung war eben genau die Leistung der Knackpunkt, warum es bei Versuchen blieb. Martin (ProjektJDM) fällt mir da ein.
    Wenn ich mich recht erinnere, hatte der klassische Mini eine e- Heizung. Evtl kann man da etwas übernehmen.
    https://www.bar-tek-tuning.de/heizlu...cheibenheizung
    Das hatte ich auf anhieb gefunden. Ließt sich erstmal gut.
    Aber 300€ für ein Föhn ist schon recht teuer.
    Willst du nur die Scheibe belüften oder das ganze Auto heizen?
    Brunner Reise-Haartrockner 12V Fön Föhn Campingfön Herren\Damen Outdoor https://www.amazon.de/dp/B01N43L7OQ/..._8xp4zbP6Q2QMX
    Der hat laut Rezession eine ähnlich Stromaufnahme wie das Gebläse von Bartek.
    Würde erstmal mit so einem Reiseföhn rum probieren.
    vereint e.V. Mitglied
    Administrator
    Avatar von madman
    Scheibe belüften könnte klappen. Auto heizen eher nicht.
    Ich habe im A5 einen elektrischen Zuheizer, der unter 10°C angeht und am Wärmetauscher sitzt. Da der Diesel recht langsam warm wird, hat man so schon nach ein paar Sekunden warme Luft.
    Wenn der läuft, zeigt der Bordcomputer aber ca. 0,2l / 100 km Mehrverbrauch. Das Ding zieht also Leistung wie eine Standheizung im Teillastbereich !!!
    Genial, danke für den Link!!!
    im maxrev :D:D
    Soll ich grad auch noch n Link für paar Teelichter raus suchen, wenn es Mal wirklich warm werden soll?
    E: wo ist denn der Professor? Der könnte bestimmt anhand der Wärmetauscher Abmessungen, Luft Volumen, Wirkungsgrad des Motors bzw seiner Wärme Abgabe Leistung und Wasser Durchfluss Menge Berechnen wieviel kW an Wärme da so raus kommen. Aus ner standart Honda heizbox.
    Dann können wir grob übern Daumen überlegen wieviele limas wir an Flanschen müssen
    Geändert von vpower (14.10.2017 um 22:07 Uhr)
    In meinem falle würde es gewicht bringen. Um den rest is gesorgt... Da der wagen keine Komfort charakter hat geht es rein um die frontscheibe bzw sicht bei regen....
    Über die sinnhaftigkeit geht es hier nicht. Genauso wenig um die vergleichbare heizleistung.
    Geändert von AndrEE (14.10.2017 um 22:39 Uhr)
    Eben Viti, es geht ja nur darum, die Scheibe frei zu halten. Dass man mit dem Föhn kein großes Luftvolumen aufheizen kann, sollte eigentlich der Mehrheit klar sein. Der Rest kauft im Teleshop auch einen Handyheater für das Badezimmer!
    Also bei kurzen Luftführungen sollten da eventuell mit zwei Gebläsen was gehen. Aber eben halt zwei mal 17A absichern und möglichst kurze und “kräftige” Zuleitungen.
    im maxrev :D:D
    Hmm, Stück 80er Alu Schlauch an eine warme Stelle geführt (kühler, Öl kühler, Krümmer?), N Lüfter aus dem PC Bereich mit n bisschen Durchsatz und den Krempel dann an den standart Scheiben "windtunnel" gestrapst ist keine gute Idee?
    Evtlle Geruchsbelästigung sollte man halt Mal schauen ob man klar kommt.
    Ich bin die Tage zufällig über folgende Webseite gestolpert und musste an dich denken AndrEE.
    Also eigentlich muss ich ja häufig an dich denken.
    Naja b2t
    http://www.t7design.co.uk/
    Habs mir aber auch noch nicht näher angeschaut. Busy und so. No Homo.
    Das wäre das Prinzip von den luftgekühlten Boxern in 911 und Käfer....
