Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Elektr. Heizung mit elektr. Lüfter
    im maxrev :D:D
    Hatten die damals keine Lichtmaschine, oder hat man da selbst gekurbelt um die Batterie zu Laden?
    Aktuell bin ich bei rund 280 Gramm für die gesamte Belüftung der Frontscheibe. Allerdings ohne Heizung. Hab die bis jetzt auch noch nie gebraucht, aber du willst ja hauptsächlich Strasse fahren glaub ich, da macht es vielleicht sinn. Wenn die Lüfter allerdings richtig druck haben ist die auch nicht wirklich nötig. Wenn man unbedingt will könnte man ein CF Gehäuserohr mit Heizspirale bauen die Lüfter davor schalten und das ganze dann ins A Brett Installieren. Dürfet dann auch richtig konstruiert immer noch unter 1000gramm liegen.
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Man hatte zum Bsp keine Wischwasserpumpe sondern hat stattdessen den Luftdruck ausm Reserverad genommen ....
    #Engineering
    Soviel zum Thema: "Hatten die damals nicht...?"
    CLICK ME ->
    @alin: die reine nutzung auf der straße wird überschaubar.... Daher die Denke pö a pö werden kompromisse verworfen und wie es sich gehört umgesetzt. Der wagen muss leichter werden.
    Erstmal geht es mir um eine lösungssammlung. Hab noch einige andere sachen ui lösen vorher...
    im maxrev :D:D
    #Engineering
    Ich meinte meine Frage in Richtung: "war Porsche ne Heizspirale aus 50cm Draht zu teuer, oder haben sie etwa festgestellt, dass man damit an einer kleinen Lima halt nicht heizen kann und stattdessen doch eher die unnötige Motor Wärme verwendet?"
    e.V. Mitglied Avatar von Engelrauber
    Muldentalkreis
    Hatte mir damals den über Tegiwa mitbestellt.
    Einfach über on/off oder vielleicht nen Poti für stufenlose Verstellung anklemmen, 4 Rohre zur Scheibe und eventuell Seitenscheibe und fertig.
    http://www.tegiwaimports.com/3-5kw-l...ister-12v.html
    Da is doch immer noch n wasseranschluss dran..
  8. #23
    Weshalb möchtet ihr eigentlich alle die Heizung eliminieren?
  9. #24
    Was heisst alle?gibt glaube ich nicht viele... Ich finde die thematik interessant lediglich elektrisch die frontscheibe zu heizen und dabei gewicht sparen.
  10. #25
    Avatar von Percybanani
    Ja die oem heizung und lüftung hat schon was an gewicht.
    Ich habe bei mir so ein gebläse aus dem Bootzubehör verbaut
  11. #26
    Rein elektrisch heizen halte ich für unpraktikabel solange im Fahrzeug ein Verbrenner agiert.
    Die Variante mit dem 1 Kilo schweren/leichten Wärmetauscher ist doch top.
    Eine elektrische Variante wird nicht wirklich weniger wiegen und belastet die Lichtmaschine, warmes Wasser ist dagegen immer da sobald der Motor läuft.
