Seite 17 von 20 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 295
Thema: CTR FK8 Reifen/Felgen Thread
  1. #241
    Bayern
    Ich habe nochmals nachgefragt, woran es denn scheitert - das sagt der TÜV:
    leider gibt es bei der Einpresstiefe ihrer Sonderräder kein
    passendes Gutachten das wir verwenden können.
  2. #242
    Form Follows Function Avatar von DieEasy-EE9
    BW
    Geh einfach zu einem anderen Prüfer. Natürlich gibt es ein Gutachten das er als Vergleich nehmen kann. Er bekommt ja sein geld dafür nachzusehen, ob die Einpresstiefe bei dir geht oder nicht.
    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
  3. #243
    Der Prüfer brauch nur einfach verschränkt einfedern lassen und muss dann selber schauen wie es aussieht aufgrund der "hohen" ET bzgl der Abstände. Rein nach Papieren etwas eintragen ist halt auch nur der geringste Aufwand....
  4. #244
    Jo, dann bezieht er sich echt auf die Überschreitung der 2% Spurverbreiterung.
    Musst nur einen Gutachter finden, der da etwas kulanter ist.
  5. #245
    Von welchem Auto ist das Gutachten für die 8,5x20 ET34? Und wie sind da die geprüften Achslasten? Und wie ist die Spurweite des CTR?
  6. #246
    Avatar von Skyliner
    Pirmasens
    Vermute mal BMW, aber das gleiche problem hatten wir auch als wir die motec felgen eintragen wollten.
    Kein Prüfer wollte die eintragen wegen der et35, da der fk8 nur bis et40 geprüft worden war. Wie dann die ersten spurplatten kamen mit gutachten war es auf einmal kein problem mehr.
  7. #247
    Das BMW Gutachten hatte ich schon mal im www heruntergeladen, war definitiv genug. Meine 580kg.
    Spurweite kann man sich ja ganz einfach herleiten. Bei effektiven 52 mm Zuwachs sind 2% erst ab 2,6 m Spurweite erreicht. Da müsste der FK8 ja als RTW zugelassen sein ;-)
  8. #248
    2,6m? Wie kommst du auf diesen Wert für 102% Spurweite? Die ganze Kiste ist nicht mal 1,9m breit...
    Edit: Ah, jetzt habe ich es. Du hast rückwärts hochgerechnet.
  9. #249
    Jou, wollte halt nicht recherchieren, wie die Spurweite des FK8 ist. ;-) & anders herum lässt sich sehr schnell ausschliessen, dass ET34 noch innerhalb 2% sein könnte!
    Beim FK2 ist bei ET45 ja auch schon Schluss. Der Gutachter zu meinen Rädern hat halt z.B. noch ET42 & damit auch die Festigkeit insgesamt abgenommen.
    Bei ET34 wird man ein wenig nach einem Gutachter der das noch absegnet, suchen müssen - auch wenn die Achsen des FK8 vielleicht etwas breiter sind.
    Allerdings muss man auch sagen, dass sicher nicht viele der Rennleitung einem die Felge vorwerfen werden, da sie ja bis auf die ET der Serie entspricht, wenn die Pneus keine Schleifspuren aufweisen.
    Geändert von GT-R (14.11.2018 um 15:17 Uhr)
  10. #250
    Aber rückwärts rechnen kannst du ja nicht, nur anhand der 52mm. Der FK8 ist knapp 1900mm breit. 19mm sind davon 1%.
  11. #251
    Oberasbach bei Fürth
    Spurweite ist 1,599 VA, 1,593 HA. Könnt ihr ja mal rechnen
  12. #252
    Also geht ET45 & darüber hinaus ist man auf Kulanz angewiesen... ;-(
    Aktuell finde ich die Magnesium Felgen von MB extrem attraktiv. Für FK2R & FK8.
    Geändert von GT-R (14.11.2018 um 18:05 Uhr)
  13. #253
    Bayern
    Ich habe einfach über die Website ein Nachricht an Sat Autosport geschickt (https://sat-autosport.de/), wurde daraufhin sofort einen Tag später zurückgerufen. Über die ist das Eintragen möglich, dies wurde mir telefonisch so mitgeteilt.
  14. #254
    Hallo zusammen,
    eine kurze Frage.
    Tausche meinen FK2R wohl demnächst gegen den FK8
    Möchte meine Winterreifen mit OZ Supertourismo 8*18 ET50 gerne weiterfahren, gibt auch ein Gutachten für beide Modelle.
    Nur hab ich jetzt noch 80% Gummi von den 225/40/18 des FK2R drauf.
    Kann man schmälere Reifen ein/nachtragen lassen.
    Der FK8 hat ja lt. Freigabe minimal 235/40/18 lt Honda und dem Felgengutachten
    Abrollumfang Unterschied ist ~1%
    Ich glaube hier haben alle eher im Sinn breitere Reifen/Felgen durch den Tüv zu bekommen, deshalb hab ich leider keine Antwort gefunden.
    Edit:
    Sind Pilot AlpinPA4 mit 92W Index.
    Wenns klappt, freue ich mich auf den 270kmh Aufkleber am Armaturenbrett vom Tüv :-)
    Geändert von glwin900 (23.11.2018 um 23:47 Uhr)
  15. #255
    Die Radlast der Pneus muss stimmen, der Abrollumfang darf nicht zu weit streuen & es müssen 3 mm Platz zu allen anderen Teilen des KFZ sichergestellt sein. Dann werden Dir auch 295er oder 185er eingetragen!
