Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FK8 - LogR-App
    Bonn
    Standard FK8 - LogR-App
    Hallo zusammen!
    Seit kurzem bin ich glücklicher Besitzer eines schönen, schwarzen FK8 (2021) Modells. Ich habe ein bisschen mit der LogR-App herumgespielt, weil mich die Funktionen tatsächlich sehr interessieren.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den aufgezeichneten Runden alle Daten grafisch aufgezeichnet wurden und im Zusammenfassungsfenster auch angezeigt werden, u. a. auch die maximal aufgetretene Drehzahl.
    In der Detailansicht kann man dann den zeitlichen Verlauf der Fahrt anschauen. Dort treten bei mir 2 Fehler auf:
    1.) Alle Daten werden sekundengenau angezeigt - nur nicht die Motordrehzahl. In dem dafür vorgesehenen Kästchen ist nur ein "-", obwohl der Drehzahlverlauf darüber im Diagramm als Kurve sichtbar ist.
    2.) Auf der Karte kann ich bei der Wiedergabe der Fahrt nicht die Position des Fahrzeugs auf der Strecke sehen - es gibt kein Symbol für den aktuellen Standort des Autos o. ä.
    Hat jemand ähnliche Probleme? Oder weiß vielleicht sogar eine Lösung?
    Viele Grüße!
    Christian
    Hast du iOS oder Android? Mit meinem Huawei Mate 20 Pro funktioniert die App leider nur ansatzweise. Auto Score geht, aber leider ohne Karte. Aber damit kann ich sowieso nix anfangen. Und Data Log funktioniert überhaupt nicht. Es werden keine Daten aufgezeichnet. Das einzige was wirklich 100%ig läuft sind die Anzeigen auf dem Connect. Na wenigstens hat man da unter anderem eine Anzeige für Öl-Temp. und -Druck.
    Bonn
    Ich habe Android, Samsung S10. Im Prinzip funktioniert die Aufzeichnung, auch mit Karte. Nur die Drehzahl wird halt nicht angezeigt und die Position des Wagens auf der Karte nicht. An sich - wenn sie funktioniert - ist die App wirklich gut, z. B. für Trackdays, Nordschleife etc.
    Hm, anscheinend funktioniert die App nicht auf allen Smartphones gleich. Hab ich wohl Pech gehabt mit meinem Huawei. Hab alle Einstellungen überprüft, auch auf der Honda CarService App. Sollte eigentlich alles funktionieren. Aber wie gesagt Data Log geht gar nicht, noch nicht mal auf dem Connect. Wenn ich wenigstens bei der Verwendung mit Auto Score die Karte sehen würde, könnte ich vielleicht noch etwas mit den Daten und Bewertung anfangen, aber so werde ich nicht schlau da draus. Wenn ich mir die Bewertungen im Play Store anschaue, scheint es so dass Log R auch bei anderen nicht optimal oder gar nicht läuft.
    Bonn
    Hast Du zuerst eine Startlokation festgelegt? Und dann die Aufzeichnung per manuellem Start probiert (mittlere Telefontaste am Lenrad links)? Der Autostart funktioniert bei mir auch nur unzuverlässig.
    Danke für den Tipp mit der Telefontaste! Jetzt geht auch Data Log bei mir. Aber wie du schon beschrieben hast wird die aktuelle Motordrehzahl nicht angezeigt sowie die Position auf der Karte während des Logs. Und auf der Karte sieht man nichts weiter als die zurückgelegte Strecke sowie bestimmte Szenarien, die willkürlich festgelegt werden. Kein Gelände oder dergleichen. Es wird aber im Vorschaufenster die maximale Motordrehzahl angezeigt. Hab mal eine Vollspeedpassage auf der AB mitgelogt, kann man schön alle Daten nachverfolgen während des gesamten Logs :-) Das einzige was mich aber immernoch stört ist das lästige anstöpseln mit dem USB Kabel. Das hätte man besser lösen können, z.Bsp. mit Bluetooth. Jetzt hat jedenfalls die Log R App im Play Store gleichmal eine bessere Bewertung von mir bekommen ;-)
    Bonn
    Hi, freut mich! Das Gelände kannst Du mit dem overlay-button oben rechts einblenden. Ich denke, wenn wir die App noch besser bedienen können, klappt der Rest auch noch. Eine Anleitung findest Du hier:
    https://www.honda-logr.com/manual/de/index.html
    Da steht das Wichtigste drin - allerdings habe ich dort keine genaue Information zu den Start-/Stop-Markierungen (rot/Blau) für den Autostart gefunden. Genau das funktioniert bei mir nicht richtig. Wahrscheinlich gibts da irgendeinen Trick, den ich noch nicht gerafft habe.
    Danke für die Anleitung! Für mich war noch neu dass man alle Daten im Diagramm des Rundendetail Bildschirms per Tippen auf das jeweilige Kästchen ein oder ausblenden kann. Das ist sehr hilfreich. Leider bleibt aber hier das Fehlen der aktuellen Motordrehzahl trotzdem bestehen. Und, es kann sein dass es an meinem Huawei liegt, ich sehe immernoch kein Gelände in der Kartenansicht, auch nicht mit Betätigen des rechten oberen Buttons.
    Wegen dem Autostart muss man vielleicht die Start / Stopp Markierungen wirklich punktgenau setzen. Probier ich später noch mal aus. Übrigens hier sehe ich eine vollständige Google Maps Karte (mit Gelände, Satellitenbild). Aber nur hier.
    Vielleicht einfach mal einen Kumpel oder die Partnerin mit aktuellem Galaxy oder so mitnehmen & damit testen.
    Bringt nichts, die App läuft auf dem Connect einwandfrei. Die Fehler treten nur auf dem Smartphone auf.
    Aktuelle Motordrehzahl wird nun angezeigt. Aber leider habe ich seit dem letzten Update am 30.11. Verbindungsprobleme mit dem Connect. Mal gehts, mal nicht. Wenns nicht geht steht da: "Fahrzeugdaten konnten nicht empfangen werden". Hat das noch jemand?
    Hat sich erledigt. Liegt wohl an meinem Smartphone. Diese Technik von heutzutage...
