Ich muss die Woche mal mitn Kaps tel. Dieses "Universelle" Mapping, "eine Box für alle" war noch nie wirklich was vernünftiges.
Heisst diese box kess? Alien kess flash pro?
Weiß eigentlich jemand ob das Öl vom Werk ein spezielles Einfahröl oder einfach nur das originale Honda 20er?
Geändert von DeHonda (25.01.2018 um 14:05 Uhr)
Grüsse vom Meister!!
JB4 ist zb. wirklich gut und in der N54 Szene gang und gebe, oder Cobb.
Schlecht sind die Systeme in keine fall mehr, Cobb gibt die mehr Leistung auch erst frei wen das Öl die richtige Temp hat usw, damit lässt sich auch alles loggen und frei programmieren.
Mal ein anderes Thema: Es gibt diese Brake-Hold-Funktion. Obwohl ich diese aus habe, passiert es sporadisch an Ampeln mit Steigung, dass beim lösen der Bremse das Auto nicht rückwärts rollt, die Bremse ist betätigt. Wann die löst hab ich noch nicht genau rausgefunden. Gefühlt manchmal nach 5 sek. oder beim kommenlassen der Kupplung. Habt ihr das auch?
Weil Du Berganfahrhilfe hast ...
Das konnte ich mir fast denken, aber dieser Begriff taucht nicht im Handbuch auf und funktioniert nur so alle 5mal (selbe Strecke, gleiche Positionen)...mit dem Grad der Steigung hat es auch wenig zu tun
Bekannt ?
Jou.... eeeeendlich!! Auf nach Wien
.....aber beim FK2-R stellt sich die Frage: Warum Hondata FlashPro wenn man ne gescheite Abstimmung auch so bekommt ?!
