Seite 4 von 11 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 162
Thema: FK8 - kurze Frage / kurze Antwort
  1. #46
    Break hold gibt's doch nur bei den neuen mit elektronischer Parkbremse...
    Also, aha gibt's seit der letzten Generation in praktisch allen Honda. Break hold ist in den neuen Fk6-8 mit elektronischer Parkbremse drin.
    Ob sich die Bremse durch die Break hold funktion abnutz kann ich dir nicht sagen, kann mir aber nicht vorstellen warum. Es wird einfach die Handbremse angezogen wenn man steht, warum sollte die bei fahrt anliegen, macht keinen Sinn...
  2. #47
    Durch aktive Fahrwerksysteme verschleißen die Bremsen hinten immer schneller. Die vorderen hingegen sind noch bei mindestens 50%.
    Das Dumme an der Sache ist, das wenn man von außen drauf schaut, es leider nicht erkennt.
    Zwischen 30.000 und 40000 km sind beim FK2R die hinteren Geschichte. Das schlimme daran ist, das die äußeren noch 4mm haben und die inneren komplett weg sind.
    Also man muss schon genau hinschauen.
    Laut Honda aber normal.
    Das wäre so bei Autos der neueren Generation.
    Also wer sich in diesen Kilometer Bereich befindet, einfach mal hinten inneren Bremsbeläge überprüfen.
  3. #48
    Weis jetzt jemand ob man den Subwoofer aus der Usa bestellen kann und ob da auch schon die Kabel verlegt sind??
  4. #49
    Avatar von Loggerhead
    Leipzig
    Für alle die es vielleicht sehen wollen:
    GRIP - Das Motormagazin: "Honda Civic Type R gegen SEAT Leon CUPRA" / "GRIP Extrem - Das Motormagazin": Matthias Malmedie nimmt sich zwei starke Fronttriebler zur Brust: Den Honda Civic Type R und den SEAT Leon CUPRA. Sendetermin: Sonntag, 15.10.2017 um 18:00 Uhr bei RTL II
  5. #50
    Avatar von faithboy
    Braunschweig
    Mein FK2 hat eine Dämmung unter der Motorhaube - warum hat der FK8 diese nicht mehr?
  6. #51
    Avatar von ManU
    Standard FK8 - kurze Frage / kurze Antwort
    Kannst du mir die Dämmung mal zeigen. Ich habe nämlich keine am FK2-R!
    Nur diesen Gummischutz vorne an der Haubenkante.
  7. #52
    Damit Du das Direkteinspritzernageln hörst!
    Gewichtseinsparung?
    Monteur war besoffen?
    Sind deine Ohren denn schon abgefallen?
    ManU, da er nicht R schrieb hat der normale FK2 vielleicht ne Dämmung!
  8. #53
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Der FK2R hat ne Dämmung innen an der Haube.
    Geändert von Mülle (15.10.2017 um 10:22 Uhr)
  9. #54
    Duisburg
    Dämmung ?
    Währe mir auch neu,hab auch keine Dämmung..!!! Kannst du ein Foto zeigen?
  10. #55
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Zitat Zitat von Typergeko Beitrag anzeigen
    Dämmung ?
    Habe ich eingefügt, ist mein R.
  11. #56
    Duisburg
    Du scherzkeks,dachte schon ist Serie mit dabei.......
  12. #57
    Avatar von ManU
    Wow, bin echt überrascht, dass ich keine habe.
  13. #58
    Duisburg
    Ach so.....du meinst mit eingefügt Foto eingefügt, dachte schon die Dämmung ist von dir eingefügt worden.
    Na wenn das so ist,währe es mir auch neu,hab auch keine Dämmung.
  14. #59
    Avatar von Rhodosmaris
    Meine Haube ist wie bei Mülle gedämmt.
    ciao Maris
  15. #60
    Habe nie darauf geachtet, aber bei mir ist auch ne Matte drunter.
    Fliegt vielleicht raus, wenn Eventuti da ist ;-D
    Hat ggfs. das DE Modell Dämmung & Reimport nicht?
