Na ja, villeicht hat er irgendwie Engschrift o.ä. Es sollte 46 haben, hat's aber ggfs. dich nicht ;-)
Ok. Ich fahre ein 42er bei LG-RG1 mit normalen Buchstaben und legalen Abständen.
[S] OEM 15" AluFelgen 4x100
Meins müsste ziemlich genau 46cm haben, kann aber wie gesagt gerne nachmessen
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
So habe es gemacht Halter ist ab.
460mm ist das Kürzeste was passt alles drunter sind löcher oder die Halter zu sehen.
Einfachste weg war das zerteilen des Orginal Halters. Danach kann mann ihn nach links und rechts weg ziehen.
Mit Klett befestigung sind die beiden schrauben/halter kein Problem und können da bleiben.
hier ein fertiges Bild
Wer mich unterstützen möchte klickt einmal bitte auf den Link ins Offtopik und hinterlässt mir ein Like. Bin für jeden Daumen dankbar.
Gruß Max
https://www.hondapower.de/forum/showthread.php/218714-Brauche-eure-Unterst%C3%BCtzung-bei-einem-Gewinnspiel
Hat mittlerweile wer von euch eine Lösung für das Problem "Anzeige Öltemp" gefunden?
Geht das nicht per obd2, torqe & Smartphone.
Geht die permissions.apk auf dem neueren Connect nicht ggfs. auch?
Ansonsten gibt's nicht nen jailbreak für's connect, mit dem man ne Hondata App installieren kann? Meine dazu mal ein how-to auf youtube gesehen zu haben.
Wenn alles nicht funzt, dann hilft nur einen Sensor & eine extra Anzeige zu verbauen.
Geändert von GT-R (11.01.2019 um 22:13 Uhr)
Hi
Ab wann wurden denn die Type R Fk8 mit 6D Temp ausgeliefert?
Gesendet von meinem Op 6T McLaren
Hi seit August 2018
Quelle:
https://www.adac.de/infotestrat/umwe...p/default.aspx
Honda Jazz 1.3 i-VTEC Otto 1318 75 Euro 6d-TEMP Sep. 18 Honda Jazz 1.5 i-VTEC Otto 1498 96 Euro 6d-TEMP Sep. 18 Honda Civic 1.0 Turbo Otto 988 95 Euro 6d-TEMP Aug. 18 Honda Civic 1.5 Turbo Otto 1498 134 Euro 6d-TEMP Aug. 18 Honda Civic Type R Otto 1996 235 Euro 6d-TEMP Aug. 18 Honda Civic 1.6 i-DTEC Diesel 1597 88 Euro 6d-TEMP Mrz. 18 Honda NSX Hybrid 3493 427 Euro 6d-TEMP Dez. 18 Honda HR-V 1.5 i-VTEC Otto 1498 96 Euro 6d-TEMP Okt. 18 Honda CR-V 1.5 Turbo Otto 1498 127 Euro 6d-TEMP Okt. 18 Neu! Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Hybrid 1993 135 Euro 6d-TEMP Feb. 19 Honda CR-V 1.5 Turbo Otto 1498 142 Euro 6d-TEMP Okt. 18
Ist da dann aber auch ein Partikelfilter drin?
Jawohl die Webseite sagt ja!
Bauart Vierzylinder-Reihenmotor mit Turbo-Aufladung, 16 Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC) mit Kettenantrieb, Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC mit Dual-VTC Hubraum (cm3) 1.996 Bohrung x Hub (mm) 86,0 x 85,9 Verdichtungsvehältnis 9,8 Max. Leistung (kW (PS) bei min-1) 235 (320) / 6.500 Max. Drehmoment (Nm bei min-1) 400 / 2.500 - 4.500 Kraftstoffeinspritzung Direkteinspritzung Abgasreinigungssystem Benzinpartikelfilter und 3-Wege-Katalysator Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Danke.
6D Temp beinhaltet einen Partikelfilter, auch für Benziner...
Stimmt so nicht, 6D-temp ist nur eine Abgasnorm mit strengerem Partikelgrenzwert, wenn der ohne Partikelfilter eingehalten werden kann braucht's keinen Partikelfilter (siehe diverse Mazda-Modelle, die haben einfach nur 'nen Kat), sind aber Sauger, keine Direkteinspritzer Turbos.
