Seite 21 von 29 ErsteErste ... 111920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 429
Thema: FK8 - kurze Frage / kurze Antwort
  1. #301
    Avatar von Spastenhonk
    Leipzig
    Bekommt man die Eventuri problemlos eingetragen?
    Mit nem Sportauspuff wirds doch schon schwieriger...und vielleicht noch mit der ECE-Downpipe
    Wird sicherlich schon fast zu laut...
  2. #302
    Oberasbach bei Fürth
    Ja, ist die HKS Legamax Premium.
    Die Frage war schon berechtigt, gibt ja noch die HKS High-Power Spec-L für den FK8.
    Eingetragen bei RHD. Sollte auch beim normalen TÜV gehen, Standgeräusch ist nicht lauter wie OEM eingetragen.
  3. #303
    Das Eventuri-Intake hab ich beim "normalen" TÜV/Dekra eintragen lassen, nachdem die HKS eingetragen war. Im Eventuri Gutschten steht explizit drin das zugelassene, eingetragene Abgasanlagen keinen Einfluss haben. Sinngemäß, genauen Wortlaut kann ich nachschauen. Hat dem Prüfer gereicht.
  4. #304
    Schweiz (Zürich)
    Du hast die HKS Legamax per Einzelabnahme eintragen lassen? Mit welchem dB-Wert?
  5. #305
    Standgeräusch 87dB, wie OEM. Bei 3325 U/min., wie OEM. Hatte sogar nur 86,4 dB oder so, also leicht drunter. Die 3 KW Mehrleistung wurden auch eingetragen, ob die jetzt vom Auspuff kommen sei mal dahingestellt. War zum Glück schön warm an dem Tag, 28° Grad +, somit kein Abgasgutachten nötig
    Ich sag mal so, solange ein Auspuff JASMA Konform ist sollte die Eintragung kein Problem sein. Ist dann natürlich auch keine Brülltüte, das sollte auch klar sein.
  6. #306
    Schweiz (Zürich)
    Danke für die Erläuterungen. In der Schweiz habe ich vernommen, dass die Lärmmessung leider negativ war der HKS Legamax und diese nicht eingtragen werden kann.
  7. #307
    Cologne
    kannst du mal ein Foto von der Eintragung posten? Ganz besonders wegen der 3KW Mehrleistung! Und musstest du das dann deiner Versicherung wegen Leistungssteigerung angeben?
    Lg
  8. #308
    Verstehe jetzt nicht ganz was du dir davon versprichst, da steht nix besonderes drin. Maße der Töpfe, der Endrohre und die Nummern die eingestanzt sind. Und statt 235kw stehen jetzt 238kw drin. Warum sollte ich 4PS der Versicherung melden, das ist ja noch Messtoleranz....
  9. #309
    Ein Foto der Eintragung wäre äußerst hilfreich .
  10. #310
    Hat jemand von euch auch ein Problem mit dem Regensensor?
    Bei mir rastet er nach ca. 3 Mal wischen aus und geht auf die höchste Stufe, egal wie hoch die Empfindlichkeit eingestellt ist.
    Der Freundliche meinte nun, dass sie einen neuen Sensor einbauen wollen.
    Weiss wer, ob man da einfach dran kommt?
  11. #311
    Macht er manchmal bei hoher Luftfeuchtigkeit direkt nach dem starten, wenn noch ein leichter Film auf der Scheibe ist. Oder der Sensor beschlagen ist. Ist nach paar Minuten weg.
    Fernlichtassistent spinnt da auch manchmal. Schaltet auf Fernlicht obwohl direkt vor dem Auto jemand fährt...
  12. #312
    Bayern
    Wenn es neblig ist, dann wird bei mir auch alle paar Sekunden gewischt, selbst auf kleinster Stufe. Für meinen Geschmack wischt die Automatik eh viel zu oft..
  13. #313
    Ja genau... Naja mein Händler wird den Sensor nun wechseln, soll 30 Mins dauern, wird also von innen aus easy gehen.
    Auf die Frage, ob das dann was bringt, meinte er nur "Werden wir sehen..."
  14. #314
    ich überlege gerade bei der nächsten Wartung einen Sportluftfilter in meinen FK8 einbauen zu lassen. Nicht aus Performance-Gründen sondern weil ich mir denke: Wenn der Motor mehr und leichter Luft bekommt sollte das für den Motor ja besser sein.
    Liege ich falsch, habe ich was übersehen?
  15. #315
    Dem Motor ist das herzlich egal.
    Neben der minimalen Mehrleistung sind weitere Vorteile ein für Viele besser klingendes Ansauggeräusch und der Fakt, dass man die meisten Nachrüstfilter reinigen kann, statt sie zu tauschen. Spart man sich bei der Wartung.
