Werden angezeigt aber mit Verzögerung, da keine Onlineanbindung. Also nur TMC.
Also wenn das Navi im FK8 wie im FK2R ist, dann erkennt das Staus meist zu spät oder gar nicht.
Bin auch schon oft genug in einen reingefahren, inkl Vollsperrung.
Meines Wissens ist's das gleiche, beides Garmin.
Sieht auch exakt gleich aus, gleiche Funktionen etc.
Ich benutze immer Google maps mit Satelliten Ansicht? Geht doch viel besser.
Davon gibt es einen Videobeweis? Wo?
PS Ich fahre FK2!
Kann ich gerne machen? Dachte das geht bei jedem...
Geändert von sroko (18.04.2018 um 22:33 Uhr)
Video Beweis zur nicht fake Hutze gab's angeblich auf YouTube bei dem Idioten, der am 1. April rumgefahren ist & dann angeblich einen kapitalen Motorschaden hatte, mir dem er dann noch nach Hause gefahren ist.
Da hatte er Trockeneis in den Motorraum gelegt & es war ein wenig Rauch aus der Hutze gekommen...
So lange im Windkanal da keiner mit ner Rauchlanze steht & man da derb Luftstrom verschwinden & gut irgendwo ausströmen sieht, hat sie keinen messbaren Nutzen!
"So lange im Windkanal da keiner mit ner Rauchlanze steht & man da derb Luftstrom verschwinden & gut irgendwo ausströmen sieht, hat sie keinen messbaren Nutzen!"
Und du bist Ingenieur um beurteilen zu können ab wann eine Hutze Sinn macht?
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Nein, aber 1 und 1 zusammen zählen kann ich noch.
Denn die Hutze kann noch so groß sein, wenn die Luft nicht aus dem Motorraum heraus fließen kann, dann kommt ganz sicher auch keine rein.
Gibt's denn einen Kanal, der die Luft Rtg Radhausentlüftung führt? Gibt ja sonst kaum Möglichkeiten, wo die Luft hin kann.
Nun, ich kenne nur das Hasport Video. Und dort erklärt Er recht verständlich, dass das spielige Blech an der Unterseite eben nur wirkliche Oeffnungen zu den Seiten hin, also den Kotfl[geln besitzt. die paar Spalte hin zum Haubenskelett duerften eher yufaellig fuer Abluft sorgen.
Und von aussen ist das Teil gross genug dimensioniert, dass es eben mit Schmackes in den Motorraum&auf die ASB blasen koennt, wenn der NACA Einlass eben auch frei offen waere. Was er wie gesagt nicht ist, vermutlich eben damit nicht das Wetter in den Motorraum kommt.
Die Hutze soll in dem Maße funktional sein, als dass die den Wärmestau zwischen Motorraum und Spritzwand abmildern bzw. soweit wie möglich kühlen soll - dass die Hutze funktional ist, sehe ich oft bei folgendem Phänomen - Auto warmgefahren und geparkt - man sitzt seitlich u trinkt bspw. nen Kaffee und schaut seitlich auf gleicher Höhe über die Haube weg u die Sonne scheint leicht - da flimmert es gut heraus aus der Hutze.
Wenn es aus der Hutze heraus flimmert im Stand, gibt das leider keinerlei Auskunft über deren eigentliche Funktion. Stichwort „NACA inlet“. Und mit dem Querschnitt, den sie in der Strömung hat, hat es nun mal auf den ersten Blick wenig Sinn, da direkt unterhalb der Haube so eine spielige Blechabdeckung dahinter zu nageln.
Ich nehme hier gern noch mal redundant Bezug auf den Wärmestau zw. Motorraum u Spritzwand/hin zum Innenraum, der hier zumindest heruntergekühlt wird auf Grund der Hutze - dieses Alu-Blech dient m.E. um etwaige Regentropfen abzuführen.
Hi Leute
Hat von euch auch wer so ein leise knarzen (kommt irgendwo aus dem Bereich Dachhimmel Beifahrer) wenn ihr über holprigen Untergrund fahrt?
Danke schonmal.
