Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Koni EP2!!!
    Mannswörth
    Standard Koni EP2!!!
    Hy.
    Hat jemand die Gelben Koni Stossdämpfer verbaut mit originalen Federn?
    Hab jetzt die H&R 35mm Federn verbaut und finde das Fahrverhalten echt beschi......
    Mannswörth
    Hat keiner Probleme nach der tieferlegung, das die Lenkung sehr schwergängig ist???
    Mannswörth
    Können schlechte oder defekte domlager zu einer schwergängigen Lenkung führen?
    Avatar von SPY#-2194
    ist die Lenkung insgesamt schwergängiger oder nur um die Mittellage?
    Mannswörth
    Insgesamt. Es wurde ein neues lenkgetriebe verbaut aber die Lenkung ist immer noch schwergängig. Hab vor 2 Jahren neu domlager von Sachs verbaut und glaube dass es an die domlager liegt.
    Wäre schon möglich, würde mich aber wundern, wenn die nur 24 Monate gehalten haben. Aber sag niemals nie. Eventuell Einbaufehler? Ansonsten kommt halt der Fakt hinzu, dass die Spurstangen durch das Tieferlegen in einem größeren Winkel zu dem Dämpfern laufen, somit hat man einen größeren Anteil von Tangentialkräften. Allerdings bügelt das die Servo locker weg.
    Wurde ein komplett neues Lenkgetriebe verbaut oder nur ein anderes? Entschuldige die Fragen.
    Mannswörth
    Hab wieder die Original Federn eingebaut, weil ich dachte es liegt daran. Wurde aber auch nicht wirklich besser. Es wurde ein komplett neues verbaut. Er lenkt auch nicht mehr zurück. Man muss immer nachlenken und ist ständig am schlangenlinien fahren.
    AMG hatta Avatar von RGT
    Schonmal Spur vermessen, evtl hat das Auto nen Unfall gehabt?
    Hat der Ep2 ne Servopumpe? Evtl ist die fritte.
    Krefeld
    wurden auch sachs domteller verbaut?
    Mannswörth
    Nein hatte keinen Unfall. Hat eine elektrische Servo und die ist neu und die Spur wurde danach vermessen.
    Ist domteller und domlager nicht das selbe?
    Geändert von civic-ej9 (29.12.2017 um 09:58 Uhr)
    Mannswörth
    Ok ist nicht das selbe.
    Muss mann die domteller auch mit tauschen?
    Mannswörth
    Kann mir jemand sagen welche stossdämpfer ich brauche. Gibt zwei verschiedene vom kw. Die mit 50mm oder 55mm achsbeindurchmesser?
    Krefeld
    Bei kw wird eigentlich nur der schraubendurchmesser ( 2stk ) abefragt..
    Mannswörth
    Sorry meinte die Koni Stoßdämpfer. Da gibt es 50 und 55 mm.
    Und welche bräuchte ich bei KW um Koni?
    Mannswörth
    Auto wurde verkauft. Danke für eure Hilfe. War mein letzter Honda
