Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RRC Ansaugbrücke - Adapterplatte - 70mm DK - PROBLEM
    Avatar von PhilCTR
    Standard RRC Ansaugbrücke - Adapterplatte - 70mm DK - PROBLEM
    Hallo liebe Honda-Freunde.
    Möchte gleich mal vorweg sagen - Suchfunktion habe ich benutzt, jedoch kam dabei nichts Brauchbares.
    Also nicht gleich auszucken, falls ich jetzt etwas aufwärme und es schon besprochen wurde.
    Bau grad eine RRC-ASB (Ansaugbrücke vom japanischen R) auf meinen K20A2-CTR EP3. Habe mir die Adapterplatte von Tegiwa besorgt und eine 70mm DK.
    Grundsätzlich passt ja alles - habe alles drauf.
    Mein Problem:
    Ich krieg jetzt bei der Drosselklappe einen von den 4 Steckern nicht mehr rauf, da das Kabel nun zu kurz ist, weil die DK nun etwas weiter vorne bzw. weiter rechts sitzt.
    Kennt jemand das Problem? oder sollte sich das üblicherweise alles ausgehen mit den Steckern?
    Was könnte ich tun?
    vielen Dank für die Hilfe im vorraus.
    LG
    Phil
    Geändert von PhilCTR (02.08.2017 um 18:44 Uhr)
    RBC oder RRC oder PRC? Der JDM EP3 hat eigendlich die PRC wenn ich nicht irre. Welcher Stecker denn?
    Falls es der Stecker vom IACV ist, dann gibts einen Adapter um dieses um 90° gedreht zu montieren.
    https://www.12tune.com/browse-by-man...d-iac-rot.html
    Fulda
    RRC ist am FD2 verbaut.
    Schweiz
    Bei mir war bei der RBC und ausgedrehte EP3 DK Kabel auch zu kurz, bzw. musste es recht strecken. Hab es dann um ca. 10cm verlängert.
    Avatar von PhilCTR
    Hello Leute,
    Sorry mein Fehler - habe mich verschrieben. RRC wurde verbaut. Das war auch noch kein großes Problem. Man muss nur ein Loch zustoppeln, einen Wasserschlauch (bzw. Luft) neu geben und die Erdung, welche von der Einspritzsüenleiste zur Ansaugbrücke läuft und dort montiert ist etwas aufbohren, da man jetzt ne größere Schraube benötigt.
    Ich weiß leider nicht genau was es für ein Sensor ist, der auf dem Kabel draufsitzt. Es ist auf jeden Fall der Einzige, welcher eine komplette Gummischutzhülle hat. und es ist der breiteste Stecker.
    Ich habs jetzt einfach so gelöst, das ich mir angesehen habe wo die Kabel hinlaufen (der Kabelstrang war ziemlich kurz - nur ca. 4cm). Es sind 3 Kabel welche in so einen "Hauptkabelstrang" laufen, wo noch 15 Kabel drinnliegen.
    Hab das ganze aufisoliert damit ich mehr Kabellänge bekomme - alle 3 Kabel abgeschnitten und ca. drei 15cm lange gleichstarke Litzenkabel eingelötet und einen Schrumpfschlauch drüber. Somit war der Stecker 15cm länger und es gab kein Problem mehr mit dem anstecken.
    Hatte keine Ahnung vorher ob das funzt oder schädlich ist. Dürfte aber alles passen. Nach dem Zusammenbauen und Anstarten gab's keine Fehlermeldungen, kein Ruckeln, kein unruhiger lauf... Alles Tutti. Und auch nach 2 Tagen Fahrbetrieb immer noch alles in Ordnung.
