Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: b18c6 und b16b woran erkennen
    Avatar von lindus
    Thüringen
    Standard b18c6 und b16b woran erkennen
    hallo
    woran erkenne ich die Motoren, wenn der Motorcode rausgeschliffen wurde.
    Soll ein B18c6 sein und b16b ist eingeschlagen.
    man sieht aber das das b16b nicht original ist.
    mfg
    Kolben anschauen mittels Kamera. B16b hat spitze Dome
    Klingt nach einem Megadeal!
    so auf de Schnelle, was Stussy sagt.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    einfach den Hub messen?
    Ilsfeld / HN
    Richtig!
    Zündkerze rausschrauben Stöckchen rein von Hand auf OT und UT stellen und die Differenz messen.
    77mm = B16
    87mm = B18
    Aber aufpassen, nicht das dir einer einen B16A als B16B verkaufen möchte ;-)
    Blockhöhe B16A = ca. 203mm
    Blockhöhe B16B/B18C6 = ca. 212mm
    Geändert von Robster (11.07.2017 um 13:58 Uhr)
    Avatar von lindus
    Thüringen
    Es ist ein ek4 mit einem eingetragen b16b.
    hat dann nach Motorschaden auf B18c6 umgebaut und b16b eingeschlagen. Damit es beim TÜV keine Probleme gibt.
    gibt es am Block nicht noch irgendein Zeichen?
    man sieht das er den b16b selbst reingeschlagen hat.
    wollte nur was für meine Sicherheit.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    nein, wo ist das Problem eines der vorgeschlagenen Sachen durchzuführen?
    mit hondash könntst auch auslesen insofern die ecu stimmt...
    Avatar von lindus
    Thüringen
    ist ein ITR Steuergerät verbaut.
    wollte nur 3 fache Sicherheit.
    Danke für die Hilfe.
