Seite 20 von 34 ErsteErste ... 10181920212230 ... LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 498
  1. #286
    Alles gute im business torte
    Schaut gut aus. Halle und crx.
  2. #287
    Wow sehr schöne Updates Torte! Sowohl Workshop als auch Sekretärinnen Porsche!
    Heizungsbedienteil find ich mit Abstand am geilsten!!!!
    heil becks!
  3. #288
    #BecksBaronRacing
  4. #289
    Richtig gut!!!
  5. #290
    Gute Arbeit.
    Hättest den Summer doch auch über Zündung klemmen können. Also Licht AN + Zündung AUS = SUMSUM
  6. #291
    Supergeil Torsten!
  7. #292
    Muldentalkreis
    Danke Bois!
    Noch einmal ein kurzer Nachtrag:
    Thema Dämmung. Ich werde im kommenden Jahr vermutlich mal wieder das Fahrzeug zerlegen und nachschauen, wie sich die Problematik mit der Feuchtigkeit in der Dämmung verhält. Die inneren Radläufe wurden auch aus diesem Grund noch einmal konserviert, um hier möglichen Rost vorzubeugen.
    Aber: Es ist wirklich unglaublich leise in der Kiste geworden, was mir sehr gut gefällt. Der Zuwachs an Gewicht beträgt ca 25 kg, was meiner Meinung nach in Ordnung ist und durch den Turboumbau kompensiert wird. Nun gibt es trotzdem noch das ein oder andere Knackgeräusch und vorallem einige Windgeräusche zu eliminieren. Außerdem habe ich noch ein heftiges Knarzen an der Hinterachse, was Ich leider gar nicht zuordnen kann. Es kommt also noch viel Arbeit auf mich zu.
    Im Winter folgt dann auch noch einmal eine komplette Neulagerung der Achse. Alle Buchsen und Arme werden gegen Hardrace Komponenten getauscht und das PU Zeug fliegt raus. Auch sind leider schon die neuen Traggelenke im Arsch (Manschette), was sehr schade ist. Auch hier kommen die extended Traggelenke von Hardrace ins Fahrzeug. All In!
  8. #293
    Das ist kein Tracktool, deshalb völlig verständlich. Die 25kg merkst du auch nicht so stark denke ich.
  9. #294
    Schweiz
    Viel Erfolg mit deine Selbstständigkeit
  10. #295
    Gute updates und wieder schön geschrieben.
    Weißt du wie das Heizungsbedienteil hergestellt wurde? 3D Druck ist das nicht oder?
  11. #296
    Die schwarze Mumpe überall, Junge da graust es mir aber ordentlich
    Ich würde das Dämmvlies immer auf die Rückseite der Verkleidungsteile kleben. Das beschwert die n bisschen und reduziert auch knarzen etc.
    Das Knarzen an der Hinterachse wird zusammen mit den ES Buchsen ausziehen
    Heizungsbedienteil finde ich cool, Preis geht auch für das sonstige Niveau mittlerweile.
    Bin dann mal auf den Motor gespannt...Glück auf!
  12. #297
    Geiler Roman, Engelbengel
    Sehr geile Updates. Schön das es auch beruflich rosig aussieht.
    FF Liq A ist einfach zu dünn und eher etwas, was an Stellen kommt die wannen-/muldenähnlich sind. Für vertikale Angelegenheiten ist es gänzlich ungeeignet. Für Innenräume und Schweller würde ich Liq AR oder das handelsübliche AS-R empfehlen. AR verarbeite ich in Schweller, Rahmen, Pralldämpfer usw, AS-R im Innenraum, Türen etc. Das hat sich nun schon lange bewährt. Alles was Steinschlägen und generell mechanischer Beanspruchung gewachsen sein muss, würde ich mit 3-4 Schichten FF Multifilm einpinseln (zum Bsp Lampenträger/Frontmaske, Bremsleitungen, usw usf).
    Die Bühne kommt gut. Wie hoch hebt die welches Gewicht? Reichen da 220V?
    Ist sie bei dir statisch/eingelassen im Boden oder kannst du sie bewegen bzw verschieben?
    Sidemarker ftw (kommt bei mir auch in jedes Auto)
  13. #298
    Muldentalkreis
    Danke!
    Mit der Rückseite wäre auch eine Option, aber das geht eigentlich nur an den inneren Seitenverkleidungen. Mit dem Teppich war Ich mir nicht sicher. Außerdem hat das Alubutyl eine mega Gute Haftfläche vorgegeben, daher so. Aber auf den Innenradhausschalen habe Ich es dann auch von Innen aufgeklebt.
    Danke!
    Ja, das mit dem Fluid Film ist mir so schon bekannt. Hatte es ursprünglich auch für die ganzen Falze geholt, aber im letzten Jahr beim konservieren nicht so recht darüber nachgedacht. Daher aber jetzt das Innotec. Ich möchte recht gern alles von einem Unternehmen haben. Das Fluid Film hat ja wie gesagt leider auch die Nahtabdichtung im Radhaus angelöst, weshalb Ich dann letztes Jahr bei dem komplett neu lackierten Auto alle Radhäuser wieder entkeimt und bis aufs blanke Metall runter geschliffen habe.
    Die Bühne hebt 2,8 Tonnen. Antrieb ist bei der Variante nur per Druckluft und dadurch wird ein Hydraulikzylinder in Bewegung gesetzt. Sehr feine Sache. Gibt es alternativ auch mit einem 400Volt Motor und Terminal, kostet aber extra. Die Bühne ist beweglich und wiegt ca 300kg, kann aber durch 2 in ca der Mitte befindenden Rollen bewegen lassen. Dafür sollte aber der Boden eben sein.
    Heute habe Ich dann endlich das Bedienteil eingebaut. Der Einbau war wie auch beim Originalen sehr bescheiden, aber das Ergebnis ist überragend. Bevor Ich jetzt wieder ausschweife, hier noch die Antwort auf Martins Frage.:
    Das Bedienteil wird im Multi Jet Fusion Prozess hergestellt. Das Material ist Nylon pa12.
    Bestes. Die Tage dann merze Ich noch die letzten Klappergeräusche aus und verkleide die Elektrik ordentlich, dann baue Ich wieder final alles zusammen. Klappergeräusche, bzw Vibrationen kommen aus der Richtung Schaltgestänge. Das muss ich morgen gleich mal checken. Dann klappert das Handschuhfach noch ein wenig und ein großer Stressfaktor im Bereich Windgeräusch wurde auch gefunden. Ich habe ja nach wie vor keine Spiegeldreiecke und dort pfeift massiv Luft rein. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Vorhins mal abgeklebt und siehe da, man kann sich bei 180 km/h ganz entspannt unterhalten. hammerhart!
    Unter der Pedalerie muss Ich dann wieder etwas Dämmung entfernen. Da stockt etwas das Kupplungspedal und das Gaspedal. Das sollte so nicht sein!
    Übrigens ist bereits die nächste Bestellung aus dem Amiland auf dem Weg. Innovative Motor mounts, die Wilwood Ersatzteile für den B18Crx und viel anderer Spittel. Stay tuned
    Falls jemand Interesse an dem Produkt hat:
    https://www.facebook.com/thomas.duro...18172948938553
    Geändert von Engelrauber (28.09.2020 um 20:55 Uhr)
  14. #299
    Aufpassen bei FF und normalen Wachsen auf Mineralölbasis: FF löst den Kram an und die stinken bzw dampfen dir ewig und drei Tage aus. Heisst dann, dass es ewig "dumpf" danach riecht. Ich habe das Problem beim DC2, bei dem das FF das alte, staubtrockene Wachs angelöst hat und es seitdem entsprechend nach Restmonomeren usw riecht, sobald das Auto warm wird. Teilweise ist das wirklich unangenehm stören, auch mit offenem Fenster. Vor Allem riechen nach 3h Fahrt auch die Klamotten danach.
    Ich persönlich würde die Finger von so "0815-Wachsen" für den Innenraum lassen und auf die etablierten Fette gehen wie FF, MS, Timemaxx usw
    Bühne:
    Wieviel Druckluft benötigst du da bzw welchen Kompressor nutzt du dafür?
  15. #300
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Schöne Dokumentation Innotec wirkt auf mich recht hochwertig, auch weil es bis ca. 170 Grad beständig ist. Mein Bruder hatte früher mal verschiedenste Produkte von denen und die waren auch nicht gerade schlecht. Bei Mike Sander ist die Verarbeitung einfach verdammt aufwendig wenn man nicht das richtige Equipment besitzt (eine Möglichkeit/Halle zur Verarbeitung muss man auch erst einmal finden) und FluidFilm riecht man noch bis in alle Ewigkeit und kann unter Umständen Gummiteile angreifen.
