Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Ep3 Ölstand
    Standard Ep3 Ölstand
    Hallo an Alle.
    Bin seit neusten mal wieder Besitzer eines EP3´s und habe folgendes Problem.
    Habe vor eine Woche das Öl incl. Filter gewechselt und werde mit dem Ölstand nicht ganz schlau.
    Laut angaben kommen 4,5l rein. Habe ich auch gemacht, doch der Ölstand war unter Minimum. habe dann noch eine halben Liter rein geleert und jetzt ist der Ölstand mittig zwischen min und max.
    Jetzt wollte ich fragen ob das normal ist, wenn ich 5 Liter rein mache, das der Ölstand dann mittig steht?
    Weiss doch keiner wieviel beim Ölablassen rausgeflossen ist. Das muss auch wieder reingefüllt werden.
    doch es sind ca. 5l rausgekommen. wollte nur fragen, wieviel ihr beim ölwechsel einfüllt. will ja nicht zu viel reinkippen. vielleicht ist der ölmessstab kaputt und zeigt zu wenig an.
    Wie soll das denn gehen?
    ja kaputt gehen kann er nicht. aber vielleicht gibt es verschiedene längen bei den mässstäben und der wurde mal durch den falschen ersetzt
    Der EP3 bekommt 4,7L exakt wenn du den Filter auch wechselst. Dann is danach das Öl etwas über der unteren Hälfte vom obigen Ring beim Messstab. Zumindest bei meinen 8 Ölwechsel war es immer so.
    und ich habe 5l rein getan und der ist unter der mitte. finde das komisch
    Blog-Einträge
    5
    Ich schmeiß mich jetzt echt gleich weg hier
    so long
    Spanni
    Zitat Zitat von DeHonda Beitrag anzeigen
    *hier stand mal gefährliches Halbwissen* Achso ich hoffe du hast den Messstab bis Anschlag rein getan. Nur um so ein Missgeschick auszuschließen.
    Bestimmt zu wenig Luft in den Hinterreifen gehabt, der Maki...
    mal im ernst, füll auf max auf und gut ist. Wenn du 5 Liter rein gekippt hast, hast du eben 5 Liter rein gekippt. Solange es nirgends raus läuft.
    Und DeHonda, erklär mal technisch, wie etwas mehr Öl zu einer höheren Öltemperatur führen soll?! Und wie legt man die Wanne nach der Temperatur aus?
    Dein letzter Satz war dagegen dann aber wirklich Gold wert. Einfacher Fehler, der durchaus passieren kann mit grosser Wirkung.
    Geändert von SPY#-2194 (20.06.2017 um 18:59 Uhr)
    Echt zum kotzen hier. Hier wird alles in Frage immer gestellt. Absolut assi hier. Natürlich führt mehr Öl zu höherer Temperatur du ewiger Besserwisser SPY. Tust immer erst lächerlich ein machen, dann kommt jemand von den großen erklärt es und dann aufeinmal änderst deine Meinung. Das mit der Hebebühne ist auch nicht außergewöhnliche und kann passieren.
    Also WAS WILLST DU EIGENTLICH SPY. Warst dabei als mein Auto auf der Bühne war? Kannst du es 100 Prozent also beweisen dass das falsch ist? Also noch mal was willste eigentlich?
    Na erklärt bekommen, wie mehr Öl im System zu mehr Temperatur führt, habe ich doch geschrieben?
    Fulda
    Huii, das ging aber flott mit dem Keyboardhammer
    Mehr Reibung führt zu mehr Temperatur
    Ebenso: Ob nun vorher 4,2L drin waren (etwas minimal) und jetzt 5L reinkommen (auf max.) ist im Prinzip egal.
    Wir gehen davon aus das der Ölpeilstab korrekt bis Ende reingesteckt wird, das Auto gerade steht und genug Zeit war damit das Öl vollständig in die Wanne zurückfließen kann.
    Heute mal bei unseren Autos etwas Kühlwasser abgelassen, ziemlich heiss hier in letzter Zeit. Da hilft jeder HP-lifehack.
    DeHonda, kennst du eigentlich unser FlacheErde-Thema schon?
    Geändert von SPY#-2194 (20.06.2017 um 18:53 Uhr)
    Avatar von Skunky
    fliegt der ventildeckel nicht ab bei zu viel öl?
    wegen öldruck und so.
