Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Vibrationen beim beschleunigen CL7R
    Standard Vibrationen beim beschleunigen CL7R
    Hi.
    Ich dachte ich Frage mal hier nach ob schon mal jemand ähnliche Probleme hatte.
    Mein CL7 Euro R (K20A) vibriert beim starken beschleunigen in den niedrigen Gängen recht stark.
    Erstmals kam das Problem im Oktober/November kurz nachdem ich die Winterräder montiert hatte. Dachte evtl die sind zu weich und fahren sich komisch ab und deshalb vibriert es.
    Es wurde dann auch wieder mal deutlich besser im Winter.
    Hatte gehofft es nun mit den Sommerrädern nicht mehr zu haben, aber es ist immer noch genauso vorhandenen.
    Beim leichten beschleunigen ist es minimal, je stärker man beschleunigt, desto schlimmer ist es. Ab dem 4. Gang ist es kaum bis gar nicht mehr spürbar.
    Reifen sind auf jedenfall perfekt ausgewuchtet.
    Dachte evtl etwas in Richtung Antriebswellen. Eine Manschette war auch kürzlich kaputt (vo. re. a.), vermute aber das das Problem schon vorher bestand.
    Die Wellen stehen ziemlich stark nach oben wegen der Tieferlegung, aber wenns das wäre, hätten das hier ja so einige?
    Bremsen sind auch rundum neu seit letzter Woche.
    Vielleicht hat jemand eine gute Idee oder hatte schon mal ähnliche Probleme?
    Mfg
    David
    Antriebswelleninnengelenke prüfen, bekannte Krankheit beim Accord.
    Danke.
    Hast mich da auf die richtige Spur gebracht, Google hat deine Aussage nun auch bestätigt, kommt wohl häufiger vor und liegt ziemlich sicher da dran.
    Das online EPC zeigt mir drei verschiedene Teilenummern für rechts und zwei für links an.
    OEM Honda sind das gleich wieder 500€-600€
    Hab aber von FEBEST (hoffe das taugt was) etwas im Zubehr gefunden zu einem akzeptablen Preis. Dann bestell ich die nämlich gleich beidseitig, keine Lust das mehrfach auszubauen.
    Passt angeblich für alle Accord 02-08, Civic EP3, CR-V und Integra DC5.
    Sind die Inneren ATW Gelenke denn bei allen K Motoren gleich? Vorallem auch das rechte, wegen der Zwischenwelle.
    Ich frag lieber mal, denn bei dem Auto ist häufiger mal etwas nicht genauso wie bei den normalen deutschen Accords, obwohl es zuerst so scheint.
    Geändert von ej2-coupe (02.05.2017 um 16:37 Uhr)
    Accord 02 kann eigentlich fast nicht sein, da der erst 2003 auf den Markt kam. Aber das muss ja erstmal nix heissen. Ansonsten ausbauen und messen
    Krefeld
    Febest sind müll da nadellager. Wirst vibrationen mit denen haben
    Hättest ja eine Stunde eher schreiben können Walter
    Hab vorhin ein rechtes Gelenk bestellt von febest. Wenn man am Auto gewackelt hat auf der Grube, konnte man deutlich merken das nur das rechte innere Spiel hat, und zwar ordentlich.
    Was haben die originalen für Lager?
    Hatte das zwar erst kürzlich alles heraußen wegen der Manschette, aber da nicht wirklich drauf geachtet.
    Geändert von ej2-coupe (03.05.2017 um 18:39 Uhr)
    Krefeld
    So wie in meinem diy. So sehen die aus
    Ok, verstehe was du meinst. Das ist blöd...
    Weitere Zubehör Alternativen gibt es wohl nicht?
    Welches Teil schlägt eigentlich im Normalfall aus, der Topf außen oder die Rollen/das Gelenk?
    Überlege gerade ob ich mir doch gleich ein OEM Honda Gelenk in Japan bestellen soll oder ob ich es erst einmal testen soll.
    Oder eine Mischung aus altem und neuem Gelenk zusammen bauen wenn die Teile untereinander kompatibel sein sollten und nur der Topf ausgeschlagen wäre
    Also 1HGEJ2 hatte natürlich recht.
    Das FEBEST Teil hat Nadellager.
    Alles was mitgeliefert ist, ist miserable Qualität. Bewegt sich von vorneherein schon hakelig.
    Das vorherige vibrieren ist zwar weg/weniger, dafür vibriert nun alles mit einer anderen Frequenz...
    Da einer meiner Lieblingssätze "wer billig kauft, kauft zweimal" ist, trifft das in dem Fall wieder bestens zu.
    Also Jungs, kauft nur OEM.
    Werde ich nun auch noch tun.
    Ich fahre zwar Cl9, aber müsste ja bei dir gleich sein.
    Habe auch schon die rechte ATW gewechselt. Aber vibriert wieder minimal. Das liegt aber an der zwischenwelle. Diese sitzt zwischen Getriebe und ATW. Gibt es auch nur von Honda, da es ja sehr genau mit den Toleranzen sein muss, da diese ja ins Getriebe reingeht
    www.accordforum.de Da findest du mehr gleichgesinnte, zwar kein Euro R aber eher Accords
    Ja, im accordforum bin ich auch angemeldet, Username ???R
    Allerdings gibts hier mehr "Fachleute" als dort weshalb ich hier gefragt habe.
    Hoffen wir mal das es nur die normalen Gelenke sind.
    Edit: japanische Zeichen sieht man hier wohl nicht, deswegen sieht man den Username nicht hier :-)
    Geändert von ej2-coupe (17.05.2017 um 21:23 Uhr)
    Ahh okay ^^
    Drücke dir die Daumen
    Ja mehr Fachleute gibt es hier mehr, aber halt wenig Accord Fahrer. Dann schränkt sich das mehr ein wie im accordforum
    Also nochmal Update hier.
    Hab das FEBEST Teil wieder raus geworfen. Habe denen auch eine Mail geschrieben das es Müll ist. Nach 3 Wochen kam tatsächlich ganz unerwartet als Antwort das ich auf Garantie ein neues Gelenk bekomme oder mein Geld zurück.
    Hab dann geschrieben das sie mir gerne mein Geld zurück überweisen können, aber das Gelenk schon lange in der Tonne gelandet ist
    Mal gespannt ob da nochmal eine Antwort kommt nach weiteren 3 Wochen.
    Auf jedenfall hab ich 2 neue OEM Honda Gelenke bestellt in Japan. Das rechte hab ich mittlerweile auch verbaut und die Vibrationen sind weg.
    Ich update hier nochmal falls es wen interessiert.
    Hab heute tatsächlich mein komplettes Geld von febest wieder bekommen.
    Und eine E-Mail in der steht das sie sich nun selbst ein OEM Honda Gelenk bestellt haben und Honda da wohl die Maße verändert hat ohne die Teilenummer zu ändern.
    Deshalb passt ihr Gelenk nicht.
    Absoluter bu****it. Aber interessant... verkaufen Gelenke ohne jemals ein OEM Teil in der Hand gehabt zu haben.
    Hast du einen Link für Japan?
    THX
