Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Befestigung Stoßfänger vorne
    Standard Befestigung Stoßfänger vorne
    Hallo, kann mir jemand sagen mit welcher Schraube die Stoßstange seitlich vorne befestigt ist? Siehe Foto, wo Schraube fehlt.
    Normal M6 wurde ich denken
    Ich will nicht irgendeine reindrehen, sondern so wie es ab werk war.
    everydayBmotoring e.V. Mitglied Avatar von Lori-DC2
    Teilenr. 93405-060-1604, M6x16 müsste das sein.
    Avatar von SPY#-2194
    Da kommt eine 0815 gelbverchromte mit SW10 rein. Also die, die du so auch dutzendfach Inn Motoraum findest. Ich tippe auf 10mm Länge. Also Spink denkt richtig.
    Und ich auf das was im Teilekatalog steht.
    Dann ist das bei beiden Integra's bei mir falsch...
    Edit: Damn, wo sind die richtigen Schrauben dann nur reingedreht worden!?
    Geändert von SPY#-2194 (27.04.2017 um 23:08 Uhr)
    Die beste Wahl für die M6 und einfache Teile zu ändern
