Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: EH6 Giftgrün
    Avatar von fl4m3
    Solingen
    Standard EH6 Giftgrün
    Verkaufe meinen EH6
    Steht seit ca 5 Jahren, wurde seitdem nur sehr selten ( ca 300km) bewegt.
    Abgemeldet seit letztem Jahr / Kein TÜV
    Die Karosserie hat ca 230.000 KM gelaufen,
    bei ca 210.000 wurde ein Austauschmotor eingebaut und revidiert:
    Austauschmotor hatte eine Laufleistung von 68.000 km.
    Revidiert wurden:
    Neue Kolben
    Neue Kolbenringe
    Neue Kolbenbolzen
    Neue Lagerschalen
    Ventile eingeschliffen
    Neuer Zahnriemen/Spannrolle/Wasserpumpe
    Neue Kopfdichtung
    Neue Ventildeckeldichtung
    Neuer Simmerring Nockenwelle
    Neue Ölwanne und Dichtung
    neue leichte Schwungscheibe
    Neuer Kupplungsgeber und Kupplungsnehmerzylinder
    Sandwichplatte zwischen Ölfilter und Motorblock
    neues Pilotlager
    neue Exedy Kupplung
    Neue Simmerringe Differential getriebe
    neue Achsmanschetten aussen
    Edelstahl Fächerkrümmer
    200 Zellen Edelstahl Kat
    Invidia G200 Komplettanlage ab Kat
    Scheibenbremsen hinten
    Koni Gelb Nutenverstellbar, von aussen Stufenlos Härteverstellbar
    Umbau bei Koni auf geänderte Bodenventile und anderes Öl/ Neu abgedichtet
    H&R Federn
    komplettes Energy Suspension Masterkit (Gummilager gegen PU Buchsen getauscht)
    Neue Radlager rundum
    neue Bremssättel vorne
    Stahlflexleitungen rundum
    Brembo Max Sportbremsscheiben
    Ferrodo DS Performance Bremsbeläge vorne/ hinten EBC Blackstuff
    Neue Radnaben hinten
    Neue Bremsscheiben hinten
    Domstreben Vorne Motorraum, hinten oben, hinten unten
    Felgen vorne 7,5x16 215/40R16 hinten 9x16 215/40R16 Weiß Pulverbeschichtet/ Zierschrauben in Wagenfarbe lackiert
    hinten 3mm Spurplatten pro Seite
    28er Lenkrad Raid
    Neue Spurstangenköpfe
    Neue Traggelenke
    Sportsitze, ausgeblichen
    Gurtstrebe Edelstahl
    Shortshifter
    Skunk2 Schaltknauf
    S2000 Front
    Extreme Seitenschweller
    Zapfenheck
    MS Design Heckspoiler
    Rote Rückleuchten
    Neulack 2007 Giftgrün
    Türen innen und Einstiege lackiert
    Motorraum auslackiert bei Motorrevision (ca 2009)
    Heckscheibe getönt
    Bis auf die Rückleuchten müsste alles eingetragen sein oder eine ABE besitzen.
    Der 200 Zellen Kat hat eine E-Nr, ich habe damit jedoch nicht die AU bestanden – ich gebe einen Originalen Kat dabei.
    Die Radläufe hinten gammeln. Die Front hat einige Kampfspuren durch aufsetzen.
    Verkaufe den Wagen als Bastlerauto oder zum Schlachten, besonders innen ist einiges zu machen. Die Elektrik innen (besonders Zentralverriegelung/ Radio etc.) ist sehr verbastelt, sollte man mal neu bzw Ordentlich machen.
    Der Seilzug für die Heizung ist ausgehakt, die Temperatur kann so nicht verstellt werden (Nur mit einem Griff unter die Verkledung direkt an der Heizung)
    Im Kofferraum ist noch eine Anlage mit 2 Verstärkern, Powercap, Basskiste in der Reserveradmulde verbaut.
    Ich baue nichts aus, kann alles so mitgenommen werden.
    Der Wagen kann nur mit roten Nummern Probe gefahren werden.
    Ich möchte für den Wagen 1600€ haben
    Avatar von fl4m3
    Solingen
    Hier noch ein altes Foto wo der Wagen komplett drauf ist
    Avatar von fl4m3
    Solingen
    Der Motor hat seit der Revision knappe 20.000KM gelaufen.
    Mit dem originalen Kat müsste er eigentlich TÜV bekommen.
    Avatar von fl4m3
    Solingen
