Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: welche nockenwelle für b18c6
    Avatar von jimpanski
    Standard welche nockenwelle für b18c6
    hallo
    ich suche eine nockenwelle für den b18c6 hatte vorher die buddyclub spec 3 + davon ist aber eine schrott gegangen.
    wollte mir diese nun wieder kaufen leider bekommt man sie jetzt nicht mehr und wenn dann zu einen zu hohen preis.
    hatte mir nun die brian crower stage 2 nw ausgesucht da sie in etwa die gleiche werte hat wie die buddy club.
    habe aber bis jetz nur überwiegend schlechtes über brian crower gelesen.
    hat jemand solche nw verbaut und kann genau sagen wie die sind?
    kann mir jemand sagen was man noch für nw nehmen könnte, wollte nämlich mehr leistung über die ganze drehzahl.
    zu den jetzigen mods
    66mm dk
    bearbeitete ansaugbrücke
    buddyclub ventil federn und teller
    tegiwa krümmer
    200 zellen kat
    g200 abgasanlage
    fidanza ss
    der block ist original und soll auch so bleiben.
    mfg
    Skunk2 pro1
    Avatar von SaveTheSohc
    Deutschland
    Wenn du die bc 3+ hast dan wird es wirklich schwer was vergleichbares ähnliches zu finden... Das hatte ich auch gemerkt gehabt... Mit den crower liegst du Gut aber damals was es auch bei mir die Frage mit der Qualität...
    Das einzige was was taugt ist Toda/ Jun... Und da wären die die Jun 2 perfekt. Die sollen richtig Zunder machen und besser als die bc3 + sein... Wenn du etwas mehr Leistung willst, allerdings verschiebt sich Dein Drehzahlband etwas nach oben dan jun3
    ja die toda wären ganz gut aber sind mir leider etwas zu teuer da kostet eine ja schon soviel wie sonst ein Set anderer Hersteller .
    habe jetz noch andere nocken gefunden und zwar die power divison n1 oder n2 dort ist die duration auch etwas höher als bei den anderen zwar nich so wie bei den buddyclub aber etwas mehr als bei den anderen.
    hat von den schon mal einer was gehört hab da jetz meist nur gutes gelesen.
    hier mal die werte der beiden nockenwellen
    N1 High lobe (IN/EX) 280/276 Dur, 246/240@1mm,11.6mm/11.5mm
    N2 High lobe (IN/EX) 296/288 Dur, 266/258@1mm,12mm/11.5mm
    was ich mich hier nun frage, wäre hier der valve lift zu doll für mein setup?
    bei den skunk2 pro 1 wäre dieser ja noch größer.
    und wie sieht das eigentlich mit der Kompression aus?
    weil bei den meisten wird empfohlen eine höhere Kompression zu fahren aber warum?
    bei billigherstellern hat man probleme das die beschichtung der welle abreisst und sich die wellen abnutzen weil sie nicht gut genug gehärtet sind. behalte das bitte im hinterkopf
    genau deswegen frag ich ja ob die vlt jemand kennt.
    vom preis her sind sie ja gleich den buddyclub.
    skunk2 is zwar gut aber finde dort die werte der nocken nich so schön.
    heisst das sie ja mehr für den oberen drehzahlbreich sind und untenrum nich so viel bringen.
    dann ist bei den auch der vtec crossover ziemlich hart was ja bei den buddyclub um einiges besser war.
    Cologne
    Ich habe die BC Turbo Stage2 Drinnen! Ich kenne persönlich auch keinen der Probleme mit seinen BC Nockenwellen Probleme hatte.
    Was genau ist denn gemeint? Einlaufen der Welle? Beschichtung?
    Würde mich mal Interessieren
