Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Vorderachse Höhenunterschied
    Avatar von Digger
    Standard Vorderachse Höhenunterschied
    Moin,
    fahre einen ed9 Bj.91 Erstbesitz.
    Habe festgestellt das ich an der Vorderachse 2 cm Höhenunterschied habe, Fahrerseite 2 cm tiefer.
    Fahrwerk ist von Jamex, Bereifung 195/50 15 zoll.
    Beim starken linkseinschlag schleift es leicht an der Kunststofferverkleidung außen am Radlauf.
    Gebrochen scheint nichts.
    Vielen Dank
    Harry
    Also entweder Feder gebrochen oder einer der Dämpfer ist defekt.
    Federbeingabeln sind richtig montiert?
    Federbeine sitzen richtig in der Klemmung der Gabeln?
    Avatar von Digger
    Hm...das Fahrwerk ist ca. 15 Jahre verbaut und hat ca. 80000 km gefahren..falscheinbau schließe ich mal aus
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Bei maxrev berichten viele von einer identischen Problematik nach dem Einbau von Federn oder Sportfahrwerken. Scheint normal zu sein.
    http://www.maxrev.de/achsaufhaengung...ts-t301335.htm
    http://www.maxrev.de/fahrwerk-hilfe-t369027.htm
    http://www.maxrev.de/nur-auf-einer-s...er-t246197.htm
    Geändert von Gerred (21.03.2017 um 14:19 Uhr)
    Bei Billigfahrwerken habe ich das auch schon gesehen. Erst Recht bei einer gewissen Laufleistung.
    Bei Koni und H&R nie Probleme.
    Ansonsten muss man zu einem Gewindefahrwerk greifen.
    Das Problem hatte ich bis jetzt bei jedem Honda bei gleicher Einstellung (Gewindefahrwerk).
    Avatar von Digger
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich muss eh im April zum TÜV dann wird sch ja zeigen ob die Feder gebrochen ist.
    Werde mich mal in Sachen Gewindefahrwerk schlau machen.
    Gruß Harry
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    Das beruhigt mich ungemein.
    Meiner liegt auf der linken Seite ca 1cm tiefer als rechts. Dachte schon die Karosse wäre vom Crash damals verzogen
    WOB
    Auf der linken Seite wohnt der Motor und temporär kommt noch der Fahrer, aber kein Beifahrer dazu. Mein Ford mit schwerem Dieselmotor rechts war immer auf der Beifahrerseite etwas tiefer.
    Minimal ist das ja auch normal, weil keine Karosse perfekt ist. Aber 2cm?!
