Setz das System zurück...dann klappt es.
Hab ich dann ne alte Version? Ist das sinnvoll?
Danke für die schnelle Antwort
Honda EE9 1.6 i-VT
Nein hast du nicht. Das was zurück gesetzt wird sind die Honda Apps....die kannst du später wieder updaten
Hoffentlich hab ich jetzt das richtige gemacht
Honda EE9 1.6 i-VT
Ich glaube der setzt alles zurück
Honda EE9 1.6 i-VT
Klar....die Version des Connect an sich kannst du nicht zurücksetzen. Im Grunde machst du nur ein Werksreset und setzt alles auf Basiseinstellung zurück...dabei werden die Updates der Honda Apps (aha usw) gelöscht.
Um diesen Reset kommst du aber nicht drumrum.
Das erste was du tun solltest ist dann die Honda Permissions App installieren. Dann die Apps die du möchtest.
Dann kannst du die Updates der Honda Apps installieren und dann würde ich die Permissions setzen.
Geändert von Babbels (24.02.2017 um 17:54 Uhr)
Danke schonmal. Hab jetzt permission und torque drauf. Aber wie verbinde ich das obd Ding?
Honda EE9 1.6 i-VT
Schau mal was in der Anleitung von deinem obd dongle steht welchen Pin du brauchst.
Zum verbinden musst du dem Connect zumindest temporär (einmalig) den gleichen pin geben.
In den Einstellungen ist es als verbunden markiert. Sogar ohne einen Code. Aber in der torque app nicht..
Honda EE9 1.6 i-VT
Stimmt ja du hast ja Wifi. Du musst in der Torque App auch noch einstellen das es ein Wifi Dongle ist und den Dongle auswählen...so is es zumindest bei Android
Okay. Das habe ich auch geschafft. Muss ich jetzt mein fahrzeugprofil selber erstellen oder kann man das auch irgendwie über die obd Schnittstelle machen?
Honda EE9 1.6 i-VT
Selbst erstellen...leider. ;-)
Hab ich jetzt auch geschafft. Aber warum zeigt er zum Beispiel nur 70% drosselklappenöffnung an wenn ich voll drauf trete? Muss man das auch noch anpassen?
Honda EE9 1.6 i-VT
Ne...bestimmte Dinge funktionieren leider nicht...bzw. werden nicht richtig ausgelesen. Ob das bei der Drokla jetzt der Fall ist weis ich nicht. Die hab ich bei mir nicht in der Anzeige.
