Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Steuergerät + Tuningchip, Honda CRX ED9, mit Launch Control, +10% Mehrleistung
    Avatar von Shogun-Racer
    Stützengrün
    Standard Steuergerät + Tuningchip, Honda CRX ED9, mit Launch Control, +10% Mehrleistung
    siehe auch eBay link:
    http://www.ebay.de/itm/252759489726?...84.m1558.l2649
    Steuergerät Kennfeld Optimiert, Honda CRX ED9, Launch Control, >10% Mehrleistung
    Steuergerät Honda CRX ED9 89-92, Launch Control, >10% Mehrleistung,8700 U/min
    Chip erbrachte auf dem Prüfstand 8 PS und 6NM auf einen D16A8 Motor ( Serie120 PS Österreich Modell) identisch mit D16Z5 Motor 124 PS
    ohne Chip hatte Motor 115 PS und mit Chip hatte er 123 PS. und das nach dem 2. Durchlauf ohne Einfahrzeit
    beim CRX ED9 D16Z5 kann eine Mehrleistung bis zu ca 12 PS erreicht werden. (ohne Garantie, abhängig vom zustand des Motor und änderungen)
    Biete hier ein Steuergerät mit Tuningchip für den Honda CRX ED9 von Bj.: 89-92 an.
    Der Chip ist Optimiert und erreicht je nach änderungen am Motor eine Leistungssteigerung von bis zu 10% auf die Serienleitung (ohne Garantie, da von Motor und Zustand abhängig)
    Daten:
    Serienchip wird mitgeliefert
    Benzin/Luftgemisch Kennfeld ist angepasst, dadurch bessere Verbrennung wodurch mehr Leistung erzielt wird.
    Lambdasonden Regelung bei Vollgas aus, Somit ist Kennfeld etwas Fettiger und es wird mehr Leistung erzielt
    abgeregelt wird bei ca 8700 U/min (dadurch höhere Endgeschwindigkeit in den einzelnen Gängen, (hat nix mit Leistungssteigerung zu tun) das Überdrehen des Motor kann zu Motorschäden führen, deshalb auf eigene Verantwortung!
    Launch Control bei ca.4500 U/min, Im Stand anfahren mit Vollgas die Launch Control regelt die Drehzahl ab bis die Geschwindigkeit von ca.8 km/h erreicht ist. So wird das durchdrehen der Räder beim start verringert bzw. ganz unterdrückt.
    Bitte Beachten: Launch Control funktioniert nur wenn das Tachosignal vorhanden ist. Der Tacho bekommt die Km/h über die Tachowelle, vom Tacho geht das Signal weiter an das Steuergerät, nur so weiß das Steuergerät wann die Launch Control die volle Drehzahl frei geben soll.
    Zündung sollte abgeglichen werden nach einbau!!!
    Auf Wunsch können die Drehzahl "Drehzahlbegrenzer geht nicht höher!!!" vom Begrenzer und die Launch Control geändert werden.
    Versand nur als Paket mit Sendungsnummer, bevorzugt per GLS!!!
    Lieferumfang:
    Steuergerät mit Tuningchip + Serienchip siehe Bilder
    Privatverkauf ohne Garantie oder Gewährleistung!!!
    Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen!!!
    Einbau auf eigene Verantwortung, Tuningchips sind ohne Zulassung!!!
    VHB: 99 €
    Stützengrün
