Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Universal Schalldämpfer leise. Welcher Hersteller
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Standard Universal Schalldämpfer leise. Welcher Hersteller
    Nabend.
    Ich muss mein Auspuff leiser kriegen, dass ich bei meinem EJ9 alles eingetragen bekomme. Zwei Fahrgeräuschmessungen hab ich mit 90 dB und 86 dB bereits verkackt.
    Nun war mein Plan, dass ich mir nen neuen Esd baue. Er soll ziemlich groß und oval sein. Ich habe auch schon die passenden bei Fox, Arlows und Simons gefunden. Allerdings bin ich mir jetzt halt unsicher von welcher Firma ich nen Schalldämpfer nehmen soll.
    Hat da eventuell jemand Erfahrungen, in Bezug auf Qualität und Lautstärke/Sound gemacht?
    Bin für jeden Tipp/Rat dankbar.
    sowas wie RsAMD hat mit Klappe?
    warum wird das geräusch nich auf dc2 oder ep3 niveau angehoben?
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Ne ohne Klappe..
    Wird es doch, 75 dB darf ich haben.
    Fliegt der anschließend wieder raus?
    Wenn ja, würde ich einen mit geringerem Querschnitt nehmen bzw. einen Kammer ESD.
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Ne er soll eig drin bleiben und wenn ich mal Bock auch Krach habe, dann tausche ich den wieder
    63,5mm Eingang und Absorption esd sollte es schon sein
    Absorption ist nie wirklich leise.....
    Kannst du keinen Silencer bauen?
    Adapier dir ein OEM ESD für den Tüv. Kostet wenig und ist leise. Von der Leistung macht das auch kaum bis nix aus. Weiss net wie EJ9 ESD innen so ausschaut aba passt zumindest schonmal grob. Hab da mit EP3 ESD gute Erfahrung gemacht. siehe: http://www.hondapower.de/forum/showt...=1#post2410831
    Mach das doch so Steven.
    Hinterher wieder umbauen.
    @Mirko: Ist der OEM EP3 ESD ein Kammerschalldämpfer?
    Bernburg / Ludwigsfelde
    Ich glaube die werden alle nicht über 5db bringen.. Klingt wenig aber in echt ist das schon ordentlich. 75 db sind halt verdammt leise.
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Naja.. also ich hatte mir das eig so gedacht, dass der schon nen bisschen Sound hat aber halt dezent leise ist und irgendwie um die 75 dB bei der Messung rauskommen (Fahrgeräusch, Standgeräusch ist ja Wurst). Sodass der dann auch mit im Fahrzeugschein steht.
    Ich hatte mir ja jetzt von Fox, arlows und Simons schon welche rausgesucht im ovalen Design, die ziemlich lang sind und nen großen Korpus haben. Durch die große ovale Bauform wird da ja denke ich mal viel Dämmwolle drin sein, je größer der Korpus, umso leiser der Auspuff oder ? Meint ihr das reicht trotzdem nich ? :/
    Muss man testen. Denke mal keiner wird dir 100? sagen können ob es klappt. Zur not einfach noch das endrohr ändern, so dass es direkt auf den Boden zeigt.
    Gesendet von meinem Mi 4i mit Tapatalk
    67454 DÜW
    Habe in meinem EK3 ovalen ESD von FOX und ITR MSD ist ziemlich leise. Bei beschleunigen mit vollem Auto kommt es etwas aus tiefen Frequenzbereich raus, sonnst kaum lauter als Serie.
    *edition*
    Kaufe meine Dämpfer letzte paar Jahre bei Verschleißteile Direkt an. Rufe dort an und frage was da ist, dann wird es auch sofort verschickt. Sonnst muss man halt eine Woche warten.
    Geändert von ED&ED (06.11.2016 um 08:17 Uhr)
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Ok danke für die Info
    67454 DÜW
    Dafür sind die Foren ja da! Hondapower besonders!
    Wenn du zur Probe einen Simons ESD haben möchtest....
    Hab noch ein hier vom Crx liegen denn könntest du erstmal probieren
