Die 4 (meine ich sind es) Schrauben gelöst und den Stellmotor raus. Du muss den noch zusätzlich noch raus drehen, weil er in ein Gewinde geschraubt ist der lange pin.
Gesendet von meinem MI 5s Plus mit Tapatalk
Soweit war ich auch, aber von der Achse hab ich den nicht runter gebracht.
Lose geschraubt war er schonmal, selbst nachm zerlegen wars nicht ersichtlich wies abgeht. Du hast einfach den ganzen LWR gegen den Uhrzeigersinn abgedreht?
Oh nein, nicht da komplett Gehäuse öffnen
Nur die Schrauben, wo der Motor mit dem Scheinwerfergehäuse verbunden ist, die lösen.
Den Pin der im Gewinde steckt von hinten mit einem Kreuzschlitz heraus drehen. Fertig
Ein Pin den man lösen kann ohne das Gehäuse des LWR zu öffen? Wo ist der Bin ich blind?
Wenn ich zu Hause bin lade ich ein Bild hoch.
Da, wo du auch einstellst. Ist beim Integra auch so. Du drehst so lange an der Stellschraube, bis der Motor lose ist.
So sollte es aussehen, wenn es ausgebaut ist.
Da wo mein Zeigefinger zeigt, wird es raus geschraubt.
