Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: KW Gewindefahrwerk.
    Standard KW Gewindefahrwerk.
    Hallo Fans,
    Habe KW. Gewindefahrwerk NR. 2 ((-:Zugstufenverstellung:-)) in meinen " S " 2000 eingebaut. Laut KW hat der Dämpfer 20 Klicks zum einstellen.
    Kann mir jemand eine Einstellung ((-: Klicks :-)) verraten, bei dem das Fahrwerk nicht zu hart ist, mit einem ((-: ziemlich :-)) neutralem Fahrverhalten.
    Habe vorne und hinten 40 mm Spurverbreiterung pro Achse !7 Zoll Felgen Reifen 2015/45 R17 V-A. 245/40 R17 H-A. Hankook
    Vielen Dank im Voraus
    Videns
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Für ein neutrales Fahrverhalten gehören Spur und Sturz auch dazu.
    Alleine Einstellungen am KW reichen da nicht.
    Stell erstmal auf ganz weich und fahre. Dann bei bedarf stückweise härter stellen.
    Ich würde immer von der Mitte ausgehen...Sprich ganz zu drehen und dann 10 Klicks raus.
    So hast du dann jeweils 9-10 Klicks je Richtung.
    Hallo :-)) videns
    Was :-)) verstehst :-)) du :-)) unter :-)) neutralem :-)) fahrverhalten?:-))
    Würde :-)) sagen :-)) links :-)) macht dein Gesicht so :-)) weil weich...zu weit rechts dann so :-((
    Einfach ausprobieren weil jetzt kann dir niemand helfen :- //
    Die Verstellung ist nur für den Dämpfer.
    Wenn du die Dämpfer komplett "hart" stellst, ist das Fahrwerk überdämpft. (verlangsamst die Ein-Ausfedergeschwindigkeit)
    Du veränderst so gesehen nicht die härte, sondern die Charakteristik der Dämpfer.
    Gibt dir dann das Gefühl, dass es härter ist.
    Wenn du die Dämpfer komplett auf "weich" stellst, wird das Fahrwerk eventuell unterdämpft sein. (beschleunigst die Ein-Ausfedergeschwindigkeit)
    Die Federn können dann leichter ohne den Dämpferwiderstand arbeiten.
    Dann haste das Gefühl, dass das Fahrwerk weicher ist.
    Hast du denn das Gefühl, dass es zu weich oder hart ist?
    Erkundige dich mal bei KW, welche Federraten das Var.2 für den S2000 serienmäßig hat?!
    Bloketastic! e.V. Vorstand
    Avatar von Mulli
    im Wald
    +1
    Würde ich genau so machen. Wenn dir der "Härte"grad und die Höhe passt lässt du Spur und Sturz einstellen und wenn dort auch alles tutti ist genießt du
    Gibt es hier schon Neuigkeiten?
    Avatar von MisterB
    Nöss
    stress nicht so!
    Avatar von Bejus
    Ich durfte vor kurzem dem S von einem Kunden einstellen, habe vorher selbst lange nach Erfahrungen von anderen gesucht und bin dann auf folgendes gestoßen (allerdings für ein V3):
    Vorne 8 Klicks Druckstufe und 8 Klicks Zugstufe (jeweils von ganz weich (-))
    Hinten 5 Klicks Druckstufe und 5 Klicks Zugstufe (jeweils von ganz weich (-))
    Beim V2 wäre dann jeweils nur die Zugstufeneinstellung anzuwenden...
    Das ganze gepaart mit einer ordentlichen Spur/Sturz etc. Einstellung fuhr schon ziemlich geil, agil mitlenkendes Heck, zackiges einlenkverhalten...
    Die Angaben sind nur als Grundsetup für die Dämpfer zu sehen, am Ende sollte jeder eine für sich passende Einstellung rausfahren (wenn das Popometer dafür gut genug ist )
