Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: del Sol schwimmt auf der Autobahn
    Hondahausen
    Standard del Sol schwimmt auf der Autobahn
    Hallöchen,
    über Meinungen, Erfahrungsberichte, Lösungsvorschläge zu folgendem Problem bin ich jetzt schon mal dankbar.
    Bremsbelege, sowie Bremssxcheiben, Felgen & Reifen sind neu. Sportfahrwerk mit Achsvermessung keine 1000km alt.
    Problem:Mein del Sol "schwimmt" ab 130km/h aufwärts. Ein sehr unsicheres, schwammiges Gefühl in der Lenkung. Eigentlich müsste er ruhig liegen, tut er aber nicht.
    Bis dato aufgefallen ist, dass an der Achsmanchette bereits ein recht dicker Schmier-Ölfilm zu sehen ist und diese auch leicht porös ist. (siehe Bilder) Kann das der Grund sein? Falls ja bitte erklären warum, damit ich dazu lernen kann.
    Woran könnte es noch liegen?
    Geändert von schulle73 (28.09.2016 um 11:16 Uhr)
    Avatar von bks7605
    Wie alt sind die reifen, gibt es vielleicht sogar einen erkennbaren nicht normalen verschleiß?
    Hondahausen
    Reifen sind keine 200km alt.
    Avatar von ManU
    Poste mal den Ausdruck der Achsvermessung! Wie gut (Zustand und Alter) sind deine Lager und Buchsen in der Hinterachse?
    Hondahausen
    Protokoll der Nachvermessung der Achsvermssung habe ich leider nicht mehr.
    Lager und Buchsen der HA sind noch die ersten OEM. Haben 95.000km auf dem Buckel. Blöde gefragt...wie könnte durch ausgelutschte Lager & Buchsen ein schwammiges Gefühl in der Lenkung verursacht werden?
    In dem sie >15 Jahre alt sind, dementsprechend hart/ausgerissen/ausgeleiert/spröde sind. Dann bekommen sie Spiel, unter anderem kann dabei die Spur verändert werden von Nach- auf Vorspur und umgekehrt.
    Die Achswerte wären wirklich interessant, daran wird man eher was festmachen können. Andere rollen mit TA Taugenix FW und 25 Jahre alten Bröselbuchsen durch die Gegend und schwimmen nicht, zumindest nicht wissentlich
    edit: solang an der Manschette nichts gerissen ist, ists auch halb so wild. Bei erster Rissbildung muss man die halt wechseln. Hat aber nichts mit dem Fahrverhalten zu tun. Die beinhalten nur das Fett für die jeweiligen Gelenke.
    Wenn du Spiel in der Lenkung hast, check mal das Höhen- und Seitenspiel der vorderen Räder. Ggf sind die Traggelenke durch, Spurstangenköpfe oder die Buchsen im/am QL. Die Compliance-Buchse unten spielt da auch recht stark mit rein.
    Hast du bei anderen/älteren Reifen die vorher drauf waren ein ausgewaschenes oder abgefahrenes Profil sehen können auf der Lauffläche?
    Geändert von Alf (28.09.2016 um 13:54 Uhr)
    Avatar von bks7605
    Zudem was alf schrieb...
    Hast du das fahrwerk selber eingebaut?
    Hondahausen
    Das Höhen- und Seitenspiel werde ich morgen oder Freitag prüfen. Es geht wieder auf die Bühne um die Stahlflexschläuche zu montieren.
    Traggelenke, Spurstangeköpfe oder Buchsen. Lässt sich dass durch Sichtprüfung feststellen?
    Das schwammige Verhalten hatte er vor dem Fahrwerkseinbau (habe ich zusammen mit Peter gemacht) auch und ich habe gehofft dass das "Schwimmen" vom ausgelutschten Fahrwerk kommt.
    Das schwimmen bzw das Lenkungspiel wird eher von den jeweiligen Fahrwerkskomponenten kommen, als in dem Fall die Lager und Buchsen.
    Wenn ein Traggelenk sifft, ists wohl die Manschette gerissen. Das ausgeschlagenen merkt man aber deutlich am Rad (12 & 6 Uhr, 3 & 9 Uhr).
    Fahrwerksbuchsen die rissig sind, sind schonmal ein Indiz
    Aber man kann mit dem Montiereisen mal hebel und zum schauen wieviel Spiel die Buchse/das Lager hat.
    Stabi kannst du auch mal checken fällt mir grad ein ...
    Hondahausen
    Wird so gemacht. Danke schon mal für die sehr hilfreichen Infos & Ratschläge! TOP
    Avatar von ManU
    Wohin fährst du am Freitag? Selbsthilfewerkstatt?
    Hondahausen
    Hierhin soll es gehen... http://www.selbstbastler.de/dienste-preise/
    Falls Du aber mal nen Blick auf meinen delSol werfen möchtest, fahre ich auch gern zu einer anderen Halle
    Avatar von ManU
    Die können dir sicher auch hilfreiche Tipps geben und ihr findet die Ursache.
    Ich wäre dir keine wirklich große Hilfe und lebe auch momentan gar nicht in Berlin! ;-)
    Viel Erfolg Freitag!
    Grade daran habe ich auch gedacht, ich vermute, dass das Problem bestehe aus selber Einbauen.
    Avatar von bks7605
    Ich denke in erster Linie liegt es an den ausgeschlagenen Buchsen und Lagern. Das ist offensichtlichste und sollte in jedem Fall behoben werden wenn es so ist.
    Viel falsch kann man nicht machen bei einem Fahrwerkseinbau...zudem hätte man es dann schnell festgestellt und es war ja wohl schon vorher so.
