suche die lambdasonden werte für den k20a2
für die 2 lambdasonde ( in V )
danke im voraus
danke im voraus
Für welche Sonde (Marke, Modell) und welchen Lambda-Regler?
Ich versuche mich mal im "zwischen den Zeilen lesen"... Du suchst das signal, dass die OEM Sonde (Nachkat) an die ECU sendet? Wenn ja, wozu? Simulieren einer zweiten Sonde? Das wird etwas kompliziert, da das keine Breitbandsonden sind, sondern Sprungsonden.
Genau ich arbeite mit dem hondata k-pro
Da ich denn k20 im einen eg reingebaut habe kann ich mir die 2 lambasonde sparen muss nur die Werte eintragen
Am K-pro musst du die doch einfach nur abschalten? Da ist doch extra ein disable Kästchen, dachte ich?
Edit:
calibration->closed loop-> Haken bei "Secondary oxigin sensor enable" raus.
Edit2:
https://www.hondata.com/forum/viewtopic.php?t=9978
Geändert von SPY#-2194 (21.09.2016 um 12:26 Uhr)
Genau..du musst sie einfach deaktivieren. Die 1. Kannste auch deaktivieren und nach map fahren. In dem du auf open loop stellst.
Ok danke
Funktioniert Deine Abstimmung jetzt, dominik266?
Konte ich leider noch nicht testen klopfsensor wahr kaput wir wollen morgen drangehen
Trostem danke
Danke für die Rückmeldung...falls dann immer noch Bedarf ist...einfach schreiben.
