Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: lambdasonden werte für k20a2
    Standard lambdasonden werte für k20a2
    suche die lambdasonden werte für den k20a2
    für die 2 lambdasonde ( in V )
    danke im voraus
    SüBW
    Für welche Sonde (Marke, Modell) und welchen Lambda-Regler?
    Ich versuche mich mal im "zwischen den Zeilen lesen"... Du suchst das signal, dass die OEM Sonde (Nachkat) an die ECU sendet? Wenn ja, wozu? Simulieren einer zweiten Sonde? Das wird etwas kompliziert, da das keine Breitbandsonden sind, sondern Sprungsonden.
    Genau ich arbeite mit dem hondata k-pro
    Da ich denn k20 im einen eg reingebaut habe kann ich mir die 2 lambasonde sparen muss nur die Werte eintragen
    Am K-pro musst du die doch einfach nur abschalten? Da ist doch extra ein disable Kästchen, dachte ich?
    Edit:
    calibration->closed loop-> Haken bei "Secondary oxigin sensor enable" raus.
    Edit2:
    https://www.hondata.com/forum/viewtopic.php?t=9978
    Geändert von SPY#-2194 (21.09.2016 um 12:26 Uhr)
    Genau..du musst sie einfach deaktivieren. Die 1. Kannste auch deaktivieren und nach map fahren. In dem du auf open loop stellst.
    SüBW
    Funktioniert Deine Abstimmung jetzt, dominik266?
    Konte ich leider noch nicht testen klopfsensor wahr kaput wir wollen morgen drangehen
    Trostem danke
    SüBW
    Danke für die Rückmeldung...falls dann immer noch Bedarf ist...einfach schreiben.
