Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: B18C6 0Km
    DanEK(4) / Holland
    Standard B18C6 0Km
    Wegen Familienzuwachs und Zeitmangel schweren Herzens abzugeben Werksneue/OVP/0Km B18C6 Rumpfmotor + Zilinderkopf SPEC 2000 (mit JDM SPEC 98/B16B SPEC Nockenwellen)
    €6600
    Oder mach mir mal ein Vorschlag wenn mann nur die Rumpfmotor oder Zilinderkopf braucht.
    Geändert von DanEK4 (31.08.2016 um 09:51 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Oben drauf liegt ein Ventildeckel, die bekommt mann auch...hat um 30Tkm gelaufen:
    DanEK(4) / Holland
    Ich gebe noch alle Teilen dazu fur ein komplett Aufbau:
    ps. Neue Ölwanne ist bereits (ab Werk) auf der Rumpfmotor mit.
    Bochum
    Hi
    verkaufst du den Ventildeckel auch separat ?
    lg
    DanEK(4) / Holland
    Vielleicht ja, weil der Kopf kann auch weg wenn es Kaufer gibt fur die Einzeln Teilen zum diese Preisen:
    Cilinderkopf + valveseals (1,4,5) €750
    Rockerarms + Orifices + Abdichtungen (1,2,3,4,6) €50
    Rockers komplett (5) €500
    Nockenwellen + Abdichtungen (9,10,22) €600
    Ventilfedern + Teller + Keile (10,11,12,13,14,15,16) €300
    Ventilen (7,8 ) €300
    LMA's (17) €150
    Fur das Ventildeckel inkl alle Teilen auf das Bild kannst du mir ein Vorschlag machen aber es geht erst weg wenn den Kopf weg ist.
    ps. Ich gebe mehr Teilen (ohne Mehrpreis) zu das Motor sowie Steuergerat, Motorkabelbaum, Schwungscheibe, Thermostatgehause und sonstiges, muss aber noch Bilder machen davon.
    Geändert von DanEK4 (07.09.2016 um 09:57 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Hier das Bild von die weitere Teilen die Ich mit gebe (Steuergerat nach Wahl EDM B18C6 mit Wegfahrsperre oder JDM B18C Type R ohne Wegfahrsperre):
    DanEK(4) / Holland
    Ohne die extra Teilen und Deckel €500 Rabatt.
    Zum Mehrpreis gibts es ab jetzt auch die weitere Anbautelen fur ein nahezu 100% Komplettswap:
    - OEM ITR 98 Ansaugbrücke nur 34Tkm alt mit alle Teilen drauf (Sensor, EACV, Injectors, Fuelrail, FuelPressure Regler, Bolzen usw) €100,-
    - Originale Hondata ASB Dichtung, neu OVP €50,-
    - OEM ITR 98 Drosselkappe nur 34Tkm alt incl. Sensor, Mutter und neue OEM Abdichtung €100,-
    - OEM ITR 98 Zundverteiler, laufleistung unbekannt, incl Bolzen und neue O-ring €100,-
    - Originale Spoon Zundkabel nur 10Tkm alt €100,-
    - OEM ITR 98 Lichtmachine nur 34Tkm alt incl. Bolzen €100,-
    - OEM ITR Halter vorne, links und rechts 34Tkm alt, (hinten vielleicht ach aber noch nicht sicher) €50,-
    - OEM ITR 98 Facherkrummer 4-1 RVS um 80Tkm alt €150,-
    - OEM ITR 96/EK9 Antriebachsen - links/mitten/rechts - nur 34Tkm alt, incl Bolzen fur die mitten Achse €300,-
    - OEM ITR 96 LSD S80 Getriebe, incl alle Teilen + Bolzen €750
    - OEM ITR Kopplung komplett nur 34Tkm alt €100,-
    Die Teilen sind reserviert fur die neue Motor, gehen nicht einzeln weg.
    Geändert von DanEK4 (22.09.2016 um 14:32 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Anfullung:
    Wenn mann alle Swapteilen kauft (zusammen mit das Motor) bekommt mann €250 Rabatt.
    Das Getriebe hat auch nur 34TKm gelaufen.
    Schaltgelenke war Ich oben noch vergessen - €100 Mehrpreis komplett.
    Die Spoon Zundkabel bekommt mann jetzt umsonst! (sind ebentuel auch einzeln zu haben fur €199):
    Geändert von DanEK4 (26.09.2016 um 10:37 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Die Spoon Zundkabel sind verkauft. Ich gebe jetzt diese umsonst dazu:
    DanEK(4) / Holland
    Das SPEC-96 LSD Getriebe wurde verkauft, habe jetzt dafur ein andere LSD Getriebe mit JDM Integra SiR-G Ubertragung und auch wenig Laufleistung:
    DanEK(4) / Holland
    Decemberbonus, nach Wahl €100 Rabatt oder ein OEM ITR Domstrebe dabei:
    Preis für den einzelnen Block?
    DanEK(4) / Holland
    Ok, nur der Rumpfmotor (wie OVP) kann einzeln weg fur €3750,- (Abholung)
    Nur der Kopf (wie OVP) kann jetzt einzeln weg fur €2550,- inkl. Versand
    Zusammen gebe Ich sie ab fur €6100,- (Abholung)
    Und jetzt im December mit den €100 Rabatt (nur bei Kopf + Rumpf zusammen) fur 6K rund.
    Geändert von DanEK4 (04.12.2016 um 21:34 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Fur €199 Mehrpreis habe Ich ein neues MFactory 3.070 1e Gang als Option fur das genannte Integra SiR-G Getriebe.....damit mann perfekte anschluss bekommt zwischen 1e und rest von die Gangen.
    DanEK(4) / Holland
    Weihnachtgeschenk beim Kauf von alles!
    Nach Wahl:
    Neue Innovate LC1/XD-16 Wideband Kit (inkl. USB Datacable nicht auf Bild), beispiel:
    Oder ein neue Seiko Prospex - Sumo - Automatik Taucher Uhr:
    (Nur bis Ende von diese Jahr)
    Geändert von DanEK4 (13.12.2016 um 22:15 Uhr)
