Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Radnabe EE9
    Standard Radnabe EE9
    Hi,
    Ich habe folgendes Problem: An meinem EE9 sind die lagersitze der Radnaben eingelaufen. Passen da nur EE Teile oder gibt es kompatible von anderen Modellen?
    MfG
    Kreis Soest/Erwitte
    Problem ist du brauchst die EE Schenkel wegen der 262er Bremse.
    ED würde passen aber Bremssattelaufnahme für 240er
    Und Spurstangen Länge ist glaube ich auch unterschiedlich
    Ich frag nochmal blöd nach. Handelt sich jetzt dein Problem um den radlagersitz auf dem achsschenkel oder der Sitz im Lager von der Radnabe? Wie macht sich dein Problem bemerkbar? Neues radlager verbaut?
    Sorry, habe mich glaub falsch ausgedrückt. Es ist nicht der Achsschenkel. Es ist das innere Teil welches in das Lager eingepresst wird. Der Achsschenkel ist in Ordnung, ein neues Lager wurde auch schon verbaut.
    Das Problem habe ich bemerkt als ich die Antriebswellen demontiert habe und anschließend meine Radlager auseinander gefallen sind....
    Hast du vllt ein falsches lager verbaut? Weil normalerweise verschleißt die radnabe nicht. Außer du hast daran rumgeflext wie ein irrer
    Nein, war das originale von 1991.
    ist auch beidseitig eingelaufen, Karosse hat ca 300000 km.
    Ich kann am Montag noch ein Foto hochladen...
    Das mit dem Foto hat nicht funktioniert.
    Weiß jemand von euch ob Naben von anderen Modellen kompatibel sind?
    Warum nicht?
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    So, hier noch das Foto:
    Sollte da nur EE passen, wird die Suche sicherlich nicht einfach.
    Miss doch mal den Zapfendurchmesser.
    Laut KFZ Teile hat EC/ED Radlagerinnendurchmesser 38mm.
    Wenn das schon nicht passt, braucht man bei ED gar nicht weiter schauen. Falls doch, ED Naben sollte man ziemlich einfach bekommen.
    https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...VA&ktypnr=4134
    526 km von Irmelshausen
    Es passen wirklich nur EE Teile.
    Teile wie Radnabe und Lager zu finden ist nicht einfach.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Boa sowas noch nie gesehen..evtl nabe auf gesundes Fleisch abdrehen lassen und neue rolinge anfertigen und aufschrumpfen. Dann aufs gewünschte Maß bringen und einpressen. Wenn man wirklich keine naben mehr findet.
    Zapfendurchmesser ist 42 für die ee s.
    Lager bekommt man problemlos im Zubehör. Ist bei mir keine 4 Wochen her
    Eigentlich kann ja nur etwas einlaufen, was einer Reibung ausgesetzt ist.
    Sollte ja normalerweise an dieser Stelle unmöglich sein. Da muss ja das Radlager irgendwie komplett blockiert haben.
    Sowas hab ich auch noch nie gesehen.
    Wenn du zwei "neue" gebrauchte Radnaben brauchst, melde dich....Hab da noch ein paar über.
