Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Honda Crx EE8 mit JRSC dringend abstimmen lassen
    Bochum
    Ausrufezeichen Honda Crx EE8 mit JRSC dringend abstimmen lassen
    Hallo zusammen,
    bin auf der Suche nach einer Firma bzw Abstimmer für meinen Crx EE8 mit JRSC
    Habe vor einigen Jahren meinen Wagen umgebaut und abstimmen lassen.
    Zwischendurch auch immer was verändert und wieder abstimmen lassen.
    Seit dem letzten mal (August 2015) läuft das Auto allerdings nicht so wie es soll.
    Er läuft zu Fett. Und die dadurch resultierende Leistungseinbuße.
    Bei Vollgas kommt dann auch vor das ab hoher Drehzahl auf einmal stottert, das fängt sich aber gleich wieder. Es nervt aber.
    zu meinem Setup das verbaut ist
    Jrsc Kompi
    3,8" pulley am Jrsc
    vom Crv die große KW Riemenscheibe
    440cc RC Düsen
    Hondata s200
    Walbro große Benzinpumpe
    Steuergerät war glaube ich P28 muss nochmal schauen.
    Kamikaze Krümmer 2,5"
    200 Zeller Kat
    2,5 Abgasanlage mit Mohr Querpott 114er
    erleichterte Schwungscheibe
    grösser Drosselklappe (glaube es war 68mm, S Tube angepasst)
    Nockenwellen Kombi aus b18c6/c4
    bitte um Hilfe
    vielen dank und liebe Grüße aus Bochum
    Du meinst er läuft nicht mehr richtig seit der letzten Abstimmung?
    Für Abstimmungen kann ich dir Matze (hier im Forum eg4 ) empfehlen. Der macht das beruflich und hat auch faire Preise. Ansonsten suchst bei Facebook nach Neptune Deutschland
    Bochum
    Er lief nach der Abstimmung. Das stottern war da .
    Zu fett läuft er erst seit mir die Riemen weggeflogen sind (Lima,Servo,Kompi)
    alles klar werde ihn mal anschreiben
    vielen dank
    Die Jungs hier genießen einen sehr guten Ruf was Kompressorumbauten und deren Abstimmung angeht.
    http://www.gracing.de/2013/home.html
    Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Abstimmungen da gemacht.
    - Karl-Heinz Grabowski -
    Bochum
    Hi,
    danke schön
    habe die mal angeschrieben. habe umgehend auch schon eine Antwort bekommen
    Kundenservice ist schon mal Top !!!
    Sehr schön!
    Halte uns doch bitte mal auf dem Laufenden falls du dann dort Abstimmen lässt.
    SüBW
    Wie lief die Abstimmung? Bin neugierig
    Das würde mich auch interessieren!
    Oder warst du doch wo anders Gangster1412?
    Bochum
    Leider nicht mit dem Ergebnis das ich erwartet habe.
    Bei mir ist ja das Hondata drin. Und der Wagen wurde eigentlich final abgestimmt.
    Als Matze kam, hat er angefangen mir Neptune zu beginnen, Quasi ne neu Abstimmung.
    Ist natürlich nicht das was ich wollte.
    Der Wagen geht demnächst entweder zu Turbotoy oder zu G Racing
    dann hoffe ich mal das mir geholfen werden kann
    Ach so ok. Dachte, du wolltest gleich zu Gracing.
    Dann bin ich mal gespannt wie es weiter geht... willst ja jetzt scheinbar doch erstmal zu Ace.
    Avatar von eg4
    Du willst einfach irgendwas was nicht geht. Das Auto fährt einen Bar Ladedruck, verbaut ist der originale Mapsensor (welcher nur 0,6bar messen kann). Das Hondata S100 gibt es auch schon ewig nicht mehr, ich vermute dazu hat kaum noch jemand die Hardware um es abzustimmen.
    Avatar von Skz
    Schwäbisch Gmünd
    Kann dir gracing und den ace gleichermaßen ans Herz legen
    Kenne beide Persönlich
    Sind beide sehr gut bei dem was sie machen.
    Und beide müssten die Hardware haben um das mit der Rom Geschichte zu machen
    Bochum
    War bisher immer beim ACE und sehr zufrieden. Nur leider hab ich den Kontakt verloren. Denke er hat eine neue Nr.
    da ich an ihn nicht ran komme, bleibt letztendlich nurnoch Gracing oder Turbotoy
    SüBW
    Gibt es tatsächlich sowenige gute Adressen um die Maschine abstimmen zu lassen? Am Bodensee fallen mir spontan 2 innerhalb eines 30 km Radius ein, die einen Prüfstand haben...Abstimmungskompetenz kenn ich leider nicht, mach das selbst.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    ACE ist irgendwie nicht erreichbar...
    Er wäre sicher der richtige.
    Von Turbotoy hört man leider mittlerweile zu viel negatives
    Ich würde dann Gracing kontaktieren oder halt zu sneaky nach Holland
