Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Speedsensor k20a2->k20z4 getriebe/Hondata kpro4/ PRA ECU
    Standard Speedsensor k20a2->k20z4 getriebe/Hondata kpro4/ PRA ECU
    Nach einem getriebeschaden habe ich von dem k20a2 auf das k20z4 getriebe gewechselt.
    Das hat ja den speedsensor vorne bei dem alten war er hinten.
    Bekomme ich den mit PRA ecu und Hondata Kpro4 zu laufen? Die hondata-software erweckt zumindest mal den eindruck da sie ne entsprechende einstellung bietet.
    Passenden Stecker hatte ich noch in der krobelkiste gefunden.Ist aber die Belegung auch gleich?Und brauch der auch 12v wie der alte?
    gruß
    Ralf
    ja
    unter parameters -> misc-> speedsensor. einfach nachstellen
    Ok,schön :-)
    Und die belegung beider sensor ist gleich?Also alter stecker ab und neuer 1:1 wieder dran?
    Pinbelegung ist nicht 1:1.
    Nach dem umpinnen nach der anleitung:
    http://s681.photobucket.com/user/Nau...ing-1.jpg.html
    gehts aber.
    Kommt bei nem Hondata v4 im PRA ecu aus E25 ein korrigiertes vss signal raus? Dash dash mag das high freq signal nicht und steigt bei 50km aus
