Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Widerstand Ausbau original Gurte / Airbag Leuchte
    Bärlin
    Standard Widerstand Ausbau original Gurte / Airbag Leuchte
    Weiß jemand welchen Widerstand ich brauche, um zu verhindern, dass die Airbag Leuchte angeht wenn ich die original Gurte komplett demontiere?
    Gibts da fertige "Stecker" oder muss ich was basteln? Wenn ich den Widerstand einfach mal messe, kann ich dann den angezeigten Wert nehmen oder gibts da irgendwo schriftlich die Werte im WHB oder so?
    Hab nen Thread fürn EP3 gefunden mit 2,5 Ohm, passt das auch fürn DC2?
    Blog-Einträge
    5
    Ob der DC2 da schon irgendwas misst....denke der schaltet einfach durch.
    Ich würde rechts und Links den Widerstand messen...wenn das ungefähr gleich ist hast du nen Richtwert. MMn geht der aber gegen 0
    so long
    Spanni
    Sachsenland
    Bei VAG sinds 2.7 Ohm und die prüft das Steuergerät schon.
    Blog-Einträge
    5
    Ab welchem Baujahr?
    so long
    Spanni
    Sachsenland
    95-02 ganz sicher, aber wahrscheinlich auch später
    München
    Im Servicemanual hab ich dazu nix gefunden. Zumindest gibts keine Verbindung zur SRS Einheit außer den Airbags. Am Gurtschloss geht beim dc2 definitiv kein Kabel weg.
    Sachsenland
    Ich Depp hätte die Frage richtig lesen sollen...ich dachte, Du willst den Airbag rauswerfen.
    Hat der DC2 überhaupt schon Gurtstraffer?
    Blog-Einträge
    5
    Ne, Aber wahrscheinlich eine doofe Warnung wenn man den Gurt nicht nutzt und jemand auf dem Sitz sitzt.
    so long
    Spanni
    Fulda
    Ihr redet wirr
    Also 96er hatte es defintiv nicht. (Gurtstraffer)
    Bei neueren könnte ichs mir schon vorstellen. Aber das hat ja dann nichts mit Warnung zu tun ob Gurt nicht benutzt wenn jemand drauf sitzt. Gurt"warner" hat er wenn eh nur auf der Fahrerseite. Und das auch ohne Sitzbelegungserkennung, sondern weil er davon ausgeht, dass jemand auf dem Fahrersitz sitzt, wenn Zündung an ist
    Viel blabla, wird ja wohl irgendjemand wissen, ob der ITR Gurtstraffer hat. Ich glaube eher nicht.
    Bärlin
    Ich hab jetzt alles ausgebaut, und hab kein Kabel oder Stecker gefunden...Drehe später mal ne Runde, wenn da Ruhe ist geht er morgen gleich zum Eintragen
    Hab neue Gurte / Sitzt und jetzt n Paar original schwarze Recaro Sitze zu verkaufen
    Vermutlich ist da wirklich nix und ich hab daher nur was vom EP3 gefunden bei der Suche....lol....
    *edit*
    Ach.....der ganze Thread sinnlos hier....es passiert garnix wenn man den Gurt ausbaut
    Morgen gehts zum TÜV...
    Geändert von Tralien (10.08.2016 um 19:19 Uhr)
    Sachsenland
    ITR hat weder Gurtstraffer noch Gurtwarner.
    Die 2000er ek4 Limo hatte allerdings, Zitat: "Gurtaufroller mit Rückstraffer". Da ist auch ein ähnlicher (oder der gleiche?) Stecker wie beim airbag dran.
    - Karl-Heinz Grabowski -
    München
    Hört hald einmal auf mich
    Sachsenland
    Den Rückstraffer gabs im prelude auch. Das ist aber kein pyrotechnischer Straffer im eigentlichen Sinne.
    Bärlin
    Problemlos durchn TÜV gestern...jipie....was soll ich sagen...kann zu hier
