Zitat von
DeHonda
Man muss auch bedenken das die Motoröle sich weiter entwickeln. Man kann nicht 100%ig widerlegen dass ein 20er Öl nicht eine sichere Schmierung bei hohen Temp. bieten kann. Mal abgesehen von allem, wenn man sich die sportlichen Honda Motoren der letzten 20 Jahre anschaut,,,, da sollte man doch sorgenfrei das 20er Öl fahren können, weil man sich schon immer auf Honda verlassen konnte, was die an Flüssigkeiten """empfohlen""" haben... Keiner weis genau wie die Motoren entwickelt worden sind,,,, Man kann nicht einfach sagen, dass ein 50er Öl "immer" sicherer ist wie ein 30er z.B da die Konstruktion niemand exakt kennt....Auch wenn ein 60er eigentlich sicherer sein müsste", man fährt ja nicht ununterbrochen im hohem Temp.Bereich,,hier den Alltag zu beachten macht wohl niemand... Nur ein gutes Beispiel.... Der Chef von Spoon Sports, empfiehlt ein 10w-30 beim Spoon S2000 Motor zum fahren auf den Track's,,,, kein 5w-50 oder 10w-60,,, ...Normalerweise müsste dies dann eine absolut schlechte Empfehlung sein,, und es war kein Öl Kühler verbaut.,,, Wie gesagt, niemand denkt an die Kaltstarts die man hat wenn man das Auto im Winter bewegt,,, Bis 90 Grad, hat man mit 20er, Ölen deutlich mehr vorteile als mit 40er, ,,weil die 0 vor dem W nur ein bestimmten Bereich abdeckt, aber ein 0w20, wird immer flüssiger sein als ein 0w-40,, vor allem bis man auf Betriebstemperatur ist. ...Einfach den Type R Turbo benutzen mit start - stop und mit dem 20er Öl kann man schon ab 50Grad voll gas geben ,, auch doch ein Vorteil ^^
