Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: atr sättel /300 scheiben und 15 zoll felgen
    Bayern
    Standard atr sättel /300 scheiben und 15 zoll felgen
    hi,
    weiß jemand welche felgen in 15 zoll über die bremse passen?
    danke vorab
    grüße
    Sachsenland
    Keine. Mir hat der Prüfer die 15" auch gleich mit ausgetragen.
    Bayern
    würde ich noch nicht mal sagen, abhängig vom felgendesign. das der prüfer vielleicht "die" felge austrägt mag sein.
    im slalom fahren sie teils auch große bremsen mit 13/14 zoll, geht auch.
    Avatar von ManU
    Geändert von ManU (23.07.2016 um 06:42 Uhr)
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Die ATS DTC passt. Hab am Ford ST170 probiert. Hab 15 und 17 Zoll da gehabt.
    Bayern
    grdsl schönes design. ähnlich der ats. der wilwood sattel baut aber schon schmaler auf als der atr.
    Bayern
    was fährten hendrik unter seinen ats dtc für ne bremse. bestimmt nich so stangenware was... :p
    Avatar von ManU
    Auch mit EP3 Sätteln ist ausreichend platz. Kenne aber den Unterschied zwischen EP3, ATR und Wilwood 6 Kolben Sattel nicht...
    Bayern
    So kleines up. Die sache ist noch nicht aus meinem kopf. Die ats dtc passt definitiv nicht. Gut hab eh 5 loch... Aber rein vom innendurchmesser zu klein. Hab gehört volk te 37 passen. Kann das jmd bestätigen?
    Avatar von ManU
    Hast du diese Felge mal in´s Auge gefasst? Vielleicht können sie dir sagen/ausrechnen, ob die Felge passt?
    http://www.hondapower.de/forum/showt...ge#post2511840
    Obwohl 8x15" mit ET20 auch hart ist...
    TE37 und vorallem CE28 bauen sehr weit, also gut bauchig für kleine Räder mit großer Bremse.
    Leider immer keine 300mm Scheibe :/
    Dan #1996 wollt mal meine RAYS bei sich draufstecken. Er hat die 300x25mm Scheibe mit CH1 Sätteln. Ich mach dann gerne n Bild...
