geiler Typ
Fahrzeuge: nur alte Civic`s
Die Geräusche entstehen alle durch fehlende Schmierung!
Du gehst in ein Autozubehörladen und holst dir da Batteriepohlfett.
Diese schmierst du schön dick unter die weise Blinker-Rückstell Platte.
Anschließend steckst du sie wieder auf die Lenksäule.
Dann drehst du die Narbe um. An der Unterseite siehst du den Schleifring.
Diesen säuberst du und schmierst dort auch das Fett drauf.
Der Ring muss immer geschmiert werden!
Wenn du die Narbe auf die Lenksäule schiebst must du die beiden hochstehenden Nasen an der Blinker-Rückstell Platte, mit den Aussparungen an der Narbe ausrichten.
Einfach mit der Hand auf der Welle passend drehen.
Die Nasen müssen in die Aussparungen greifen!
Sonst geht der Blinker nach dem Abbiegen nicht zurück in die Nullstellung.
Danach wirst du nix mehr hören..........
Und mach das Papier unter dem Schleifkontakt weck. Gegebenen Falles kannst du den Kontakt mit dem Finger etwas hochbiegen.
