Ist mir einfach zu einfach
Komisch eigentlich. Ziehe mit einer solchen Spritze auch öfter mal alte Flüssigkeit aus den Ausgleichsbehältern. Ansonsten vielleicht mal bisschen ATE Bremsenmontageplörre auf den Gummi Naja wirklich teuer sind die Spritzen ja auch nicht. Aber ist mir echt zu unkompliziert das ganze
Hast du am Wochenende doch schon genug.
10mm Aluplatte, Schraubhacken mit Kette und ne Silikonmatte.
Funzt einwandfrei! Zwei Bar Druckluft waren dicht.
Simply as fuck
Freut mich, dass es funktioniert.
Das ist gut, kann sich auch jeder selber bauen.
Als Speicher einfach ein geschlossenes Gefäß mit Bremsflüssigkeit.
2 Anschlüsse, einen Anschluss für Luft der andere mit schlauch bis unter Füllstand Bremfl. ?
8 Bar ?
Deshalb sag ich, Unkrautspritze Für die Luxusvariante nen Druckluftanschluss dran, ansonsten tuts auch die Handpumpe.
Der Deckel durfte heute beim Jazz nochmal herhalten, dort hält die Kette leider nicht so gut. Der Behälter ist auf der Unterseite nicht gerade und die Kette rutscht weg. Mitm bissl umwickeln gings dann.
Womit fütterst du den Adapter? Werkstatt entlüfter? Oder auch selfmade?
Eine Elektronische Pumpe bei der man den Druck einstellen kann die dann die Bremsflüssigkeit pumpt, kein plan wie das heisst. Ist aber extra ein Teil zum Bremsflüssigkeitswechseln.
edit: Habs gefunden.
Geändert von polle (13.08.2016 um 20:25 Uhr)
doppelt
Geändert von Awake (01.09.2016 um 12:12 Uhr) Grund: löschen
Ich hoffe ich schaffs heute mal zu testen:
