Ist das das ebay Ding?
Wieso hast du Ringhaken genommen? Wennst pech hast, passt bei nem anderen Deckel die Kettenlänge nicht mehr. Sonst schauts gut gedreht aus
Habe schon mit meinem Airbrushkomressor ein Unterdrucksystem gebaut. Funkzte sehr bescheidend. Nur richtige mit Fuß pumpmethode hat Erfolge gebracht. Bei allen diesen Systemen darf man etwas höher Verbrauch der Flüßigkeit nicht vergessen. So wie Stefan es gemacht hat ist mener Meinung nach die beste Methode wenn es kein zweite Mann da ist.
Ich bin begeistert.. noch. Ich hoffe das ändert sich nicht.
Mein Setup:
Oben geposteter Deckel
Gardena Gartenspritze von Alternate für 20€ ( https://www.alternate.de/html/product/9WIHCU04 )
Gardena Behälter mit 3,5Liter befüllt. Einmal an jedem Radbremszylinder laufen lassen. Pedal steinhart.
System war komplett auf kurz vorher. EJ8 ohne ABS.
Edit : Aja, hab einmal Druck aufgebaut. Hat für eine Runde gereicht. Wollte eigentlich noch nen Druckanschluss von Kompressor/Druckminderer auf den Behälter machen um sich das nachpumpen zu ersparen. Ist aber absolut nicht notwendig.
Edit2 : Konnte schlauch und alles vom Gardena Teil übernehmen. Den vorhandenen Schlauch einfach am Handstück getrennt und auf die 6mm Kupplung geschoben. Quasi Plug n Play.
Gesamtkosten 25€ (excl. VA-Deckel)
Geändert von Awake (01.09.2016 um 19:18 Uhr)
Könnte mir nur vorstellen das das Plastik mit der Zeit von der Bremsflüssigkeit angegriffen wird, aber das wird sich zeigen. Auf jedenfall top für son ghetto mod
+3,5l bremsflüssigkeit, statt bestenfalls 300ml.
Ne, sieht gut aus das Konstrukt.... Schlauerweise haste deinen Maschinen Kumpel gewiss 5-10 von den Deckeln machen lassen, oder? Nehm einen
E: die ate bremsflüssigkeits Blech Dosen sind je gewiss bekannt. Angenommen man nimmt so eine Dose und baut daraus ne Art zwischen Behälter....
Also druckflasche > blechkanne > Behälter im Auto.
A, wäre die Menge 'kontaminierter' bremsflüssigkeit geringer und b würde man ja direkt die Möglichkeit eliminieren, dass sich der gardena Behälter in knete verwandelt.
Geändert von vpower (01.09.2016 um 19:47 Uhr)
Von den 3,5Litern waren am Ende natürlich noch 3Liter drin.
Wollte nur möglichst wenig Luft komprimieren müssen... also rein mit der Suppe.
Hatte letztens eine Liste mit Verträglichkeiten verschiedener Kunsstoffe und Bremsplörre. Da könnte man noch mal recherchieren. Aber ich denke der Ausgleichsbehälter ist auch kein NASA Kunststoff
Wenn das ein, zwei Jahre funktioniert, bin ich glücklich. Schraube zu 99% alleine, entlüften war immer ein Krampf mit Pump scheiß.
Ich weiss ja nicht.... Mit den 3,5l
Kp wie oft du das machst, ich persönlich werde aber immer n bisschen hibbelig wenn ich beispielsweise 'angebrochenes' bremswasser Monate später irgendwo nach kippen oder gar durch Pumpen muss.
Und entsprechend der Menge dürften die 3,5l bei mir Jahre 'halten'.
Zur Zeit... Oft. Also jetzt gehen locker mal 4 Autos durch denk ich.
Hab halt gleich 5Liter Kanister gekauft fürn zwanni.. Statt jedes mal 1Liter für 10€. In welchem 5 Liter Behälter das nun ruht... sei mal egal.
Irgendnen Gummi-Zuschnitt aus der Firma des Kollegen. ca 4mm stark.
