Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 83
Thema: Alles über Bremsenentlüftung - Entlüftergeräte etc.
    Fulda
    Der Deckel wird einfach von oben abdichten über nen breiten Rechteckdichtring (für möglichst viele Behältervariationen). Der originale dichtet afaik von innen ab. Ist ja ein zweiteiliger Deckel
    Althaldensleben
    Jein, der Zubehördeckel ist wie oben gesagt mit einer (Moos)Gummischeibe versehen, die die Behälter dann luftdicht abschließt.
    Hier mal ein Beispielbild:
    http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/...ages/77042.jpg
    oder so in etwa:
    http://rostdoc.de/bilder/produkte/no...weck-Kappe.jpg
    Früher (Ende 80er, Anfang 90er Jahre) gab es von Honda selbst Aufsätze zum Entlüften. Waren (sind) praktisch normale Verschlußdeckel für den Vorratsbehälter und ein kleinen Anschlussnippel für die Druckluft im Deckel.
    München
    Das war indirekt meine Frage, Reicht sogesehen auch eine Flachdichtung. Der oem Deckel wird innen "Radial Gedichtet" (kein Plan wie man das offiziell nennt). So in der Art -->
    nüchtern Avatar von kito
    spreewald
    Bei mir ist es einfach ein stück stahl mit passendender dichtung, mit einem handelsüblichen zweiarmabzieher klemm ich das am behälter fest.
    Würde nen oem Deckel besorgen und mit nem Anschluss versehen
    Wäre jetzt auch meine Lösung gewesen.
    Edit: Awake, gib mal bitte deine Einwahldaten für das Traktorforum. Ich kann die Bilder nicht vergrößern. Ohne Bauanleitung weiß ich nicht, was man kaufen müsste..
    München
    So eine hab ich schon hier liegen Den muss man aber auch ganz schön her bearbeiten damits funzt so wies soll.
    Wieso? Loch rein und das halt vernünftig abdichten. Sollte halt seine 2bar halten können
    München
    Bei dem Deckel ist der Dichtende und Arretierende Teil getrennt (zweiteilig). Also die zwei teile trennen ohne brechen, dann in den Dichtenden Teil das Fitting und in das Arretierende ein größeres damits Fitting durch passt.
  10. #25
    Frage, wieviel Unterdruck erzeugt das Unterdrucksystem am Auto selbst?
    Und zu den Selbstbaulösungen. Bisher am besten gefällt mir das Ding mit dem WasserMAXX.
  11. #26
    Fulda
    Hab gestern als ich eigentlich schon heim wollte schnell angefangen. Ist echt nichts großes.
    Die zwei Teile lassen sich recht easy trennen. Einfach Hebeln mit nem flachen schraubendreher.
    Im dem Dichtteil ist mittig nen Loch, was vollgekittet ist und als Kabeldurchführung dient. Da hab ich einfach durch gebohrt. Werde dort dann einen entsprechenden Schlauch durch legen und einkleben. Vorsicht, in dem Dichtteil ist noch ein kleines Loch (Stecknadelgröße). In das Arretierteil wie du schon sagst ein größeres Loch.. einfach so groß wie dein Fitting ist, reicht. Das sollte es dann gewesen sein.
  12. #27
    Fulda
    WasserMAXX? Muss ich übersehen haben!?
    Gerade mit dem Gedanken gespielt statt:
    sowas zu nehmen:
    Außer der kompakteren Bauweise überliegen aber leider die Nachteile.
    - Kein Druckmanometer
    - Kein Schlauch den ich direkt verwenden könnte
    - Betätigungsknopf müsste überlistet werden
  13. #28
    Kreis Soest/Erwitte
    Bei der Version Druck von oben über den Ausgleichsbehälter dürft ihr eins nicht vergessen:
    Ihr müsst dort immer wieder den Druck ablassen. euren selbstgebauten Deckel abschrauben, Flüssigkeit nachschütten, Deckel wieder drauf, Druck wieder aufbauen, Auto wieder mit der Hebebühne hoch fahren und die Entlüftungsschraube am Sattel lösen.
    Und wenn man das System vernünftig durchspülen will muss man das pro Sattel 2-3 mal machen. Wenn ich eine alten Civic bekomme, jage ich da über alle 4 Sättel 1L durch, da musste ich dann ca. 10 mal den Deckel ab nehmen und nachschütten.
    Einmal nicht aufgepasst und Bremsflüssigkeit im Behälter leer, schon drückt man wieder Luft von oben in das Bremssystem.
    Ich habe die original EE Werkstattwände von Honda gekauft. dort war auch ein Deckel mit mittiger Bohrung, Gummischlauch drauf und am Ende ein Gummiball zum pumpen.
    Wenn man mal eben einen Sattel nach entlüften will, ist das Ok, aber bei einem komplett Wechsel für mich persönlich viel zu nervig.
    Die Profigeräte, die über den Deckel druck aufbauen und automatisch die neue Bremsflüssigkeit nachfüllen sind geil.
    Aber für den Hobbyschrauber viel zu teuer!
    Mit 18 habe ich einen Fahrradschlauch genommen, 1/4 davon abgeschnitten.
    So das ich das Ventil mit R/L jeweils ca. 20cm Schlauch hatte.
    Ein ende zu gemacht und das andere Ende über den Ausgleichsbehälter gestülpt.
    Das sitzt da bomben fest und dicht drauf.
    Anschließen mit dem Autoreifen Manometer 2,5 Bar auf den Schlauch gegeben.
    Da brauch man nicht extra einen Deckel kaufen und dann noch umbauen............
  14. #29
    Eben nicht. Das von mir genannte Gerät pump Flüssigkeit über den Deckel in den Behälter.
  15. #30
    spreewald
    Das ist der clou an der sache. 1l zeug in der druckflasche und eben nicht ständig nachfüllen müssen...
