Seite 10 von 21 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 304
Thema: Mein Integra
  1. #136
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Ich mein hinten geht schneller kürzerer weg weniger gewicht
    Vllt liegt auch an den 6er schläuchen
    Ich weiss es ehrlich gesagt nicht
    Hab jetz auf grösseren tank und 2. Kompressor getippt
  2. #137
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Das ist jetz maximum oben und nullbar unten mit begrenzer
  3. #138
    I <3 BiG BOOB$ Avatar von ITR_JDM
    Wernberg-Köblitz
    Denke auch das es in erster Linie an der kleinen Leitung liegt. Würde erstmal da ran gehen und danach auf 2. Kompressor. Weil der Tank is ja nur da, um mehr Luft zu speichern.
    Bin mal gespannt wie es is, wenn begrenzer raus sind und wie das Fahrverhalten ist.
    Wo hast du Leitungen verlegt?
  4. #139
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Naja denke halt nicht das es nur mit dickere Leitung getan ist
    Verlegt sind die leitungen innen links und rechts
    Fahrverhalten wird jetz noch ohne antiwank shit sein
  5. #140
    Miss mal bitte Radmitte-Bördelkante
    Was für Reifen und Felgenabmessungen sind das?
  6. #141
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Ja
    Im jetzigen zustand oder wenn ich das fw bearbeitet habe?
  7. #142
    Jetzt natürlich :-) (und dann wegen mir später nochmal)
  8. #143
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Kann ich machen alf
    Stussy bringt ein grösserer kompressor was oder ein zweiter ?
  9. #144
    Hannover
    Auf jeden Fall sehr interessant mit dem Airride!
    Wie wird dein Fahrzeug genutzt? Wird auch mal Rennstrecke gefahren, eher Daily oder nur auf Treffen und so?
    Bitte gerne darüber weiter berichten!
  10. #145
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Hi das kfz ist ein reines sommerfahrzeug und fahr eigentlich nur auf treffen
  11. #146
    Also ich hatte gleich das große Kit mit dem 19l Tank und 480er Kompressor bestellt. Aber er trotzdem schafft er es nicht auf Anhieb ihn vorne komplett anzuheben. Ich denke das da einfach die Rollbälge das größte Problem sind. Was es etwas besser gemacht hatte, war als ich den Druck im Tank erhöht hatte.
  12. #147
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Ok wie meinst du es mit druck erhöht
  13. #148
    Kannst du entweder mit einem anderen Druckschalter im Tank machen. Oder wie ich. Ich habe mittlerweile auf Airlift v2 umgerüstet. Da kannste dir alles einstellen. Z.b. wann der Kompressor einschalten oder wann er abschalten soll
  14. #149
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    So nach langem hin und her und geteste hab ich auf der Vorderachse immernoch das Problem das sich ab 5,5 bar erst was bewegt
    Bei knapp 7,5 bar wär fahrbar aber zu viel Druck im Balg
    Man merkt beim ablassen das er bei 6 bar auf den begrenzern schlägt also so ganz unten ist es zischt dann noch bis 0 bar aber bewegen tut sich nix mehr
    Der Itr ist doch nicht schwerer als der eg6 auf der Vorderachse
    Hinten ist alles super
  15. #150
    Ist ein Einbaufehler möglich? Also es gab ja schon Leute, die in einem Gewindefahrwerk VA und HA Federn vertauscht hatten... Sind die Bälge gleich?
