Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Mittel- und Endschalldämpfer auf eigene Faust bei einem del Sol EH6.....
    Hondahausen
    Frage Mittel- und Endschalldämpfer auf eigene Faust bei einem del Sol EH6.....
    Der Winter hat an meiner Auspuffanklage genagt, sodass mein schön ovales Endrohr einer Invida G200 Anlage weichen soll.
    Ist es ein Zauberwerk die Anlage zu wechseln, sodass der Wagen in die Werkstatt muss?
    Über Erfahrungsberichte/Anleitungen bin ich dankbar
    Geändert von schulle73 (17.06.2016 um 22:43 Uhr)
    Du Schulle,
    die DIY Ecke ist dazu da, um Anleitungen zu veröffentlichen.
    Fragen wie was an welchem Auto geht, bitte immer in den entsprechenden bereich, wenn die Suche nichts Passendes ausspuckt.
    Zum Thema, Aga wechseln ist kein grosses Thema. Jedenfalls, wenn die Neuteile gut passend gefertigt wurden (sollte bei der G200). Was ab und an richtig nervt, sind die eventuell (mit Sicherheit ) vergammelten Schrauben.
    Als Tip. Schraube niemals Samstag Mittag oder so, wenn du nicht gerade in einer voll ausgestatteten Garage bist. Wenn dir nur eine K3ckschraube abreisst, haste gelitten.
    Zum wechseln der Anlage empfiehlt sich eine Bühne. Geht sicher auch ohne, aber auf der bühne wirst du deutlich schneller und stressfreier fertig. Ansonsten noch eine frische Dose WD40 und gutes Werkzeug. Da braucht man auch im prinzip nichts Spezielles. Einen Satz Ring/Maulschlüssel und eine Ratsche mit den passenden Nüssen.
    Aber kann halt sein, dass dir eine Schraube abreisst, deshalb geh in so eine Selbsthilfe Werkstatt und mach dir vorher Gedanken, wo du um die Ecke günstig an Ersatz kommst.
    Hondahausen
    Du Schulle,
    wieder was gelernt.....auch die Sache mit der ToDo Ecke wo Anleitungen hinein gehören.
    Un tja, ich werde eine Selbsthilfewerkstatt aufsuchen...NICHT am Samstag oder Sonntag Mittag.
    DANKE
    Aja, meine Erfahrung mit den berliner Werkstätten, da bekommst du auch mal so für Lau einen Rat oder eine helfende Hand.
    Und wie gesagt, mit Bühne geht das dann fix. Und Eisenwaren sollten die auch da haben. Eventuell nicht in Premiumqualität, aber du kannst erst mal Alles fertig zusamenstecken und musst nicht die Karre stehen lassen, weil du keine drei Bolzen und Muttern für den Katflansch hast, zum Beispiel.
    Standard Mittel- und Endschalldämpfer auf eigene Faust bei einem del Sol EH6.....
    Unbedingt Bühne! Gerade zum Ausrichten einer Abgasanlage sehr vorteilhaft.
    Was noch ein Problem werden könnte, ist der Kat. Eventuell musst du diesem vom Mittelschalldämpfer lösen, wenn die Schrauben zu vergammelt sind oder Kat und MSD direkt verschweißt sind.
    (Auch schon bei einigen Hondas erlebt )
    Aber Flex, Schweißgerät und Ersatzschrauben gibt es in jeder Selbsthilfewerkstatt. (Schrauben werden bei einer Catback Anlage eh mitgeliefert)
    Mein Tipp: Fahre zum Tiger B1 Hoppegarten
    Meine Stammwerkstatt!
    Geändert von ManU (18.06.2016 um 10:25 Uhr)
    Hondahausen
    Manu...das bringt mich doch zu der Idee, dass Du mich dorthin begleitet Falls Du Zeit & Lust hast vorausgesetzt.
    Aber dann selber schrauben. Manu steht im feinen Zwirn daneben und gibt nur Tipps!
    Zu mal ich mindestens genauso gut Schrauben kann wie El-Tobito! ^^
    Hondahausen
    Genau SO war es angedacht, dass Manu nur als Berater zur Seite steht. Ich möchte das schon selbst hinbekommen, aber mit mentaler und fachmännischer Unterstützung geht es sicher besser von der Hand.
    Stimmt, so richtig kann ich mich nicht daran erinnern, je mit dir geschraubt zu haben? Außer am Subaru damals.
    Hondahausen
    Manu.....keine Angst, Du musst nicht schrauben! Nur schauen, gut aussehen und Tips geben! Kann ich auf Dich zählen???
    Schwierig... Gerade ist es zeitlich sehr eng! Arbeit, EM, baldiger Umzug in's Ausland und ich muss in nächster Zeit auch nichts an meinen Autos machen.
    Ansonsten natürlich gerne. Aber wie gesagt, um eine AGA zu verbauen, muss man kein Experte sein. Normalerweise sind das nur ein paar Schrauben und Haltegummis! ;-)
    Hast du die Invidia Catback schon bestellt?
    Hondahausen
    Noch nicht. Bestellung erfolgt entweder über ww.feinys.com (699 euro inkl. Versand) oder über Fullcartuning.de (aber hier funzt der Rabatt-Code nicht und die Anlage würde 719 euro plus Versand kosten). Habe schon via PN bei fullcartuning angefragt wegen dem nichtfunktionierenden Code...bis dato noch keine Antwort.
    Geändert von schulle73 (18.06.2016 um 21:19 Uhr)
    Schreib denen eine Mail, mit dem Hinweis, dass du hier user bist und Vereinsmitglied, user Name dazu. Ging bei mir innerhalb stunden, da haben die mir ein Kundenkonto eingerichtet, dass direkt den Rabatt einberechnet. Oder war das AKR!? Oder beide? Grad keine Ahnung. Aber hier per PN bringt meist wenig. Am schnellsten geht es wie gesagt via Mail.
    Hondahausen
    gesagt getan.
    hatte zwar eine Rückmeldung via PN, aber anstatt des 10% Rabatt wurde lediglich ein Rabatt von 0,18% das ist mir etwas zu wenig
