Seite 119 von 128 ErsteErste ... 1969109117118119120121 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.771 bis 1.785 von 1918
  1. #1771
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Meiner macht auch 1.9 im overboost
  2. #1772
    Ah ok, danke :-)
  3. #1773
    Bonn
    Zitat Zitat von reptil Beitrag anzeigen
    Abend Leute,
    Ich habe folgendes Problem..
    Ich habe seit 1 Woche ein komisches pfeiffen wenn ich langsam beschleunige
    Hörbar ist es ab dem 3-4-5-6 Gang
    Ich habe vor kurzem eine Software Optimierung gemacht
    PS liegen beim etwa 390
    Wasser Temperatur hatte ich 2 - 3 mal bei 97 Grad
    Habe nachgefragt ob es normal sei Antwort- ja
    Turbo boost zeigt an wenn ich richtig durchtrette bis 1.9 Bar
    Die Frage ist ist das alles normal???
    Danke im Voraus
    Das wird das Sperrdiff sein. Am deutlichsten hörbar zw. 90 und 110 km/h bei ruhiger Fahrt.
  4. #1774
    Das Sperdiff ist es nicht
    Wenn der Turbo am arbeiten ist also sprich 2 -3 Umdrehungen bei normal fahrt ist es kurz da
    Könnte es ein defekter Schlauch sein?
    Aber die Kühlflüssigkeit Temperatur macht mir Sorgen
    Sie geht sehr schnell auf 90-97 Grad...
    Das bei 20 Sekunden vollast
  5. #1775
    Wo hast den denn abstimmen lassen?
    Hast da mal nachgefragt?
  6. #1776
    Habe nachgefragt
    Antwort war
    Bis 105 Grad Kühlflüssigkeit sei normal und 125 Grad ÖL
    Die Firma ist zuverlässig
    Möchte keine nahmen nehnen
    Machen hauptsächlich Honda
  7. #1777
    Batteriewechsel Funkfernbedienung:
    Möchte damit nicht zum HH, aber augenscheinlich sehe ich da erstmal keine Stelle, wo man das Ding aufhebeln soll...
    Will da jetzt nicht einfach mit Schraubendreher hebeln & ggfs etwas kaputt hebeln.
    Tendenziell würde ich an den beiden mittigen Vorsprüngen hebeln, die zum Vorschein kommen, wenn der Schlüssel herausgezogen wurde.
    Kann mir bitte wer helfen.
    PS da die Diskussoin schon woanders geführt wurde 2+ Jahre Lebensdauer für die Batterie finde ich okay, wobei ich die Funkfernbedienung an sich, auch nur gelegentlich nutze. Ich öffne / schließe fast ausschließlich an den Griffen.
  8. #1778
  9. #1779
    Was soll das in Betracht auf die Lebensdauer der Batterie für eine Auswirkung haben? An den Griffen schließen/öffnen ändert nichts an der Tatsache, dass der Schlüssel permanent auf Empfang ist und wenn in Kontakt mit dem Auto, permanent sendet.
  10. #1780
    Danke @ BenniFk2!
    Kein dank SPY:
    Ganz einfach, wenn Du in 15 Metern Entfernung stehtst & 15 sek auf die FB drückst, um Türen & Fenster zu öffnen, dann sendet das Ding sein Sesam-öffne-Dich-Signal. Wenn Du zur Tür gehst, was man ja irgendwie eh muss, dann passiert obiges schon mal nicht. Egal was dann Abläuft, ob der ein Signal des Autos bekommt & dann Antwortet oder ob er immer ein schwaches Signal sendet, er verbraucht weniger, als wenn man aktiv die Öffnen-Taste drückt.
    Wenn Du mit dem Handy nicht telefonierst hält dessen Akku auch länger. Ist jetzt nicht 1:1 das gleiche, aber um's zu verdeutlichen.
  11. #1781
    Probier es aus. Sollte die Batterie dann in 12 Monaten schon leer sein, ich spendiere eine neue Zelle.
  12. #1782
    @GTR
    Kein Problem, hab das grade auch erst gehabt das die Batterie leer ist.
    Wusste auch net wie man den aufkriegen soll. Aber YouTube hat für fast alles Rat^^
  13. #1783
    Oberasbach bei Fürth
    Steht doch alles im Handbuch....
  14. #1784
    Konz
    Was für eine Schlüsselweite hat die obere Lambdasonde beim R? Will die Downpipe wechseln und muß mir nen Passenden Schlüssel bauen ;-)
  15. #1785
    Lambdasonsen haben in der Regel eine 22mm Schlüsselweite.
