Seite 109 von 128 ErsteErste ... 95999107108109110111119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.621 bis 1.635 von 1918
  1. #1621
    Zitat Zitat von sroko Beitrag anzeigen
    kann mir jeamdn sagen wieviel ca die Hutablage kostet und der Kofferraum Innenboden?
    Ich überlege beides nachzurüsten (non GT Version)
    DAnke
    VG
    Hutablage ca 200€ und Kofferraumabdeckung ca 600€.
    Ziemlich teuer...
  2. #1622
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Kann man die nicht evtl von nem Unfaller (normaler Civic) mit Frostschaden nehmen?
    Da zahlt man dann vielleicht 10-20% davon.
  3. #1623
    Baden-Württemberg
    Kennt jemand zufällig die Teilenummer der hinteren Leiste am Kofferraum in der auch das Honda Logo ist?
    Die gibt es glaube ich auch als Carbon.
    Benötige allerdings die Originale.
  4. #1624
    Hallo leute
    Hab auf die schnelle kein thema gefunden.
    Hat jemand zufällig den LLK von HG motorsport eingebaut und eingetragen?
  5. #1625
    Verlesen... :-(
    Wenn den wer eintragen kann, dann HG am ehesten selbst.
    & sonst findest hier alles mögliche:
    https://www.hondapower.de/forum/showthread.php/214835-FK2R-Ladeluftkühler/page14
    Geändert von GT-R (05.04.2018 um 17:08 Uhr)
  6. #1626
    Avatar von CabKiller
    GF
    5mm Spurplatten bei OEM Felgen:
    Bolzen wechseln oder bekommt man damit 8 Umdrehungen hin?
  7. #1627
    Verlesen... :-(
    https://www.hondapower.de/forum/show...tkühler/page14
    Danke dort hab ich leider nichts gefunden. Hab HG mal geschrieben, die machens nicht. Vermutlich is die Nachfrage zu wenig
  8. #1628
    Kärpön
    erzähl mir mehr
  9. #1629
    3mm gehen mit OEM Stehbolzen. Abgesegnet vom TÜV- Gutachter.
  10. #1630
    GF
    Danke.
    Welche hast du?
  11. #1631
    Die 3mm H & R für BMW.
    Die Leggera haben ja die gleiche Nabe/LK.
    Habe ich nur, da die 8" Leggera ET45 sonst nicht über die Brembos passt.
  12. #1632
    GF
    Danke. Ist aber nicht die originale Felge, deshalb leider nicht vergleichbar. Oder hast du die Platten auch mit der originalen Felge probiert und eingetragen?
  13. #1633
    Die Distanzscheiben werden durch die konisch zulaufende Radnabe zentriert.
    Daher sollte es auch mit OEM Felge gehen, ob die nicht wirklich breitere Nabe dann noch weit genug reicht, um die OEM zu zentrieren, müsste ich mal testen, wenn ich die Sommerräder wieder montierte. Da ich möglichst leichte Räder will, habe ich mich nicht darum gekümmert, ob der Gutachter sie auch für die OEM eingetragen hätte oder probiert, ob es passt...
    Geändert von GT-R (06.04.2018 um 08:57 Uhr)
  14. #1634
    GF
    Um die Zentrierung geht es ja nicht.
    Wenn du die OZ mit Scheiben montierst, reichen die Stehbolzen für 8 Umdrehungen der Mutter aus.
    Bei der OEM Felge kann es ja anders aussehen.
    Wäre nett wenn du das mal testen könntest.
  15. #1635
    Stimmt, das habe ich nicht bedacht.
    Werde ich machen & die Umdrehungen zählen.
    Bei den leggera hat der Ing. bei 8 Umdrehungen gelacht & hat aufgehört zu zählen. Müssten locker 10 gewesen sein. Das hatte ihm locker gereicht, aber bei einer anderen Felge kanns wieder ganz anders aussehen. Da hast du recht.
    Will Sa Räder wechseln. & werd's da kurz überprüfen.
    Geändert von GT-R (06.04.2018 um 11:01 Uhr)
