@ATR-Meister
Das hoffe ich natürlich auch und bin gespannt
Allerdings wandert meiner ja ab 01.11 in den Winterschlaf, ich werde es wohl oder übel erst nächstes Jahr ausgiebig testen können
@ATR-Meister
Blöde Frage... kann man das Umschaltverhalten beim Senderwechsel beeinflussen?
Bei mir war es immer so, wenn ich am linken Steuerkreuz auf dem Lenkrad links oder rechts drücke, der jeweils nächst höhere bzw. niedrigete Sender angewählt wird.
Also ich höre den Sender auf Speicherplatz 3 und drücke nach rechts, wechselt das Connect zum Speicher 4. So finde ich es auch richtig.
Nun ist es seit ein paar Wochen so, daß beim einmaligen Rechtsdruck zu Speicherplatz 1 gesprungen wird, jeder weitere Druck dann aber normal weiterschaltet.
Klicke ich links (also ein Sender zurück), springt das Connect sofort zu Speicher 12.
Anschließende Reaktion auf Tastendruck ist normal und es wird beim nächsten Druck wieder ein Sender runter bzw. hochgeschaltet.
Warte ich aber ca 1min ohne eine Taste zu drücken, geht das Spiel wieder von vorne los. Das Connect springt zur 1 bzw. 12.
Ich habe nichts an irgendeinem Menü vetstellt.
Zur Problembeseitigung habe ich das Connect neu gestartet (langer Tastendruck auf on/off) - hat alletdings nichts geändert.
ciao Maris
Reset geht aber langer tastendruck auf on/off+ zurück Taste
Neustart macht es nach ca 10sec Tastendruck auf on/off. Danach braucht das System ewig zum hochfahren mit Abfrage eines Codes.
Das überspringt man, weil es keinen gibt.
ciao Maris
Ok, dann ist das neu für mich. Hatte das anfangs auch nur mit on off taste probiert und da passierte nie was bei mir. Hatte dann verschiedenes probiert und es ging mit der besagten kombi.
Aber nicht desto trotz, löst ein reset ja augenscheinlich nicht dein Problem. Finde das schon komisch das es damit nicht behoben ist.. Es macht ja den anschein das dein radio spinnt.
Wenn ich meinen Fk2R richtig "ran nehme" und alle Gänge voll durchbeschleunige riecht es danach ein bisschen strengt.
Vllt auch ein wenig "verbrannt", ist das normal bzw bei euch auch so?
Riecht auch bei mir manchmal wie leicht verbrannt, schon von Anfang an. Auch wenn ich mal nicht schnell fahre. Scheint normal zu sein.
In der Regel sind zum Konservieren beim Transport Motorteile und andere Komponenten im Motorraum mit einem schützenden Film aus einer Art Wachs oder Fett versiegelt. Das verdampft mit der Zeit und riecht so. Nach einiger Zeit (bzw. einigen Heizereien :-)) ist das weg.
Vielen Dank Jungs, ihr seid wie immer eine riesen Hilfe!
Kann mir einer sagen ob der FK2R einen wassergekühlten Lader hat?
Gibt es dazu ein Bild?
Edit: Schon gefunden.
Geändert von SPY#-2194 (25.10.2017 um 15:24 Uhr)
