Seite 53 von 128 ErsteErste ... 343515253545563103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 781 bis 795 von 1915
  1. #781
    Baden-Württemberg
    Zitat Zitat von Achilles Beitrag anzeigen
    Hatte ich bisher noch nicht bei Volleinschlag. Allerdings ist beim CTR Knacken und Klappern häufiger normal, leider.
    Während ich mich damit weitgehend anfreunden kann, nervt mich ganz schön so ein Rasseln von der Mittelkonsole her, als wäre irgendwo ein Schräubchen lose. Je nach Temperatur brummelts da vorne mal mehr mal weniger. Bei der nächsten Inspektion werde ich es mal ansprechen.
    Hab ich auch, aber bei mir ist es nicht die Mittelkonsole, sondern die Abdeckung hinter dem Rückspiegel.
    Die ist nicht richtig befestigt und sobald ich sie "nach oben drücke" ist das Geräusch weg....
    Vllt ist es ja das selbe Problem bei euch?!
    Ich werde im ersten Kundendienst sagen, dass sie diese besser befestigen sollen!
  2. #782
    Avatar von Achilles
    Bielefeld
    Ja bei mir ist das Ding auch locker und so habe ich auch schon getestet, ob das Geratter weg ist wenn ich es leicht nach oben drücke - Fehlanzeige. Auszuschließen wäre es aber nicht, es könnte ja auch im Inneren hinter der Abdeckung etwas sein was lose ist. Die Ausgeburt technologischen Geistesblitzes ist das Teil jedenfalls nicht.
  3. #783
    Oberasbach bei Fürth
    Bei irgend jemanden hast dich auch mal diese Plastikabdeckung der Scheibenwischer-Waschdüsen geklappert. Kann sein das sich das bis in dem Innenraum überträgt.
    Bei mir vibriert auch irgendwas aber nur wenn's kalt ist, im Sommer war jetzt gar nichts, jetzt bei den niedrigen Temperaturen fängt es wieder an. Aber auch nur so 10-15 Min., dann ist wieder Ruhe...
  4. #784
    Baden-Württemberg
    Es ist definitiv etwas das sich im Inneren befindet....
    Denn wenn ich die nicht befestigte Kante nach oben drücke habe ich das Gräusch auch weiterhin, wenn ich aber die Abdeckung in der Mitte nach oben drücke ist das Geräusch weg...Da "flattert" irgendeine Kamrera oder ein Halter....
  5. #785
    Avatar von Achilles
    Bielefeld
    Hab's mir noch nicht genau angesehen, aber kann man denn das Plastik Schwabbelteil abnehmen? Wenn ja, dann könnte man das ganze ja auch selbst beheben und die losen Teile befestigen (falls das denn bei mir auch die Ursache ist). Könnte genauso gut auch wie Yellow sagte von den Waschdüsen her kommen...
  6. #786
    Haben eure Vorderen Bremsscheiben auch ziemliche Laufspuren
    Habe jz 10k km drauf und glsube nicht dass das normal ist
  7. #787
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Könntest du da mal Fotos von machen und hochladen?
  8. #788
  9. #789
    doch hab ich schon öfters gesehen und is normal..du erkennst immer das gleiche muster wo die bohrungen sind. so ein art kleiner berg.
  10. #790
    Avatar von Holzklotz
    Wieviele CTR wurden nun in Deutschland verkauft, oder wie groß war das Kontigent für Deutschland?
    Hatte irgendwo gelesen das 8000Stk. weltweit produziert wurden.
  11. #791
    Avatar von Rhodosmaris
    Weltweit wurde er nicht produziert, sondern nur in Swindon England.
    ciao Maris
  12. #792
    Gute 1000 Stück wurden in De verkauft.
    Habe jetzt 23000 Km runter und meine Scheiben sehen genau so aus.
  13. #793
    Avatar von A.B.
    Offenburg
    Hier genau das selbe, bei 1800 U/min hört mans etwas lauter und auch nur wenn es kalt ist hatte im sommer absolut kein einziges Geräusch. Einerseits will ichs bemängeln, andererseits möchte ich nicht dass sie mein ganzes Armaturenbrett auseinander basteln...hm
  14. #794
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Servus,
    habt ihr bei eurem CTR (sofern er im Winter bewegt wird) eine komplette Unterboden- und Hohlraumversiegelung vorgenommen, bzw. vornehmen lassen?
  15. #795
    bei Zwickau
    Servus,
    Der Frage schließe ich mich an. Wie steht es denn um den Schutz vom Werk aus? Ich bekomme meinen R erst in den nächsten Tagen
