Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen*https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Könnte ganz gut hinkommen von den Maßen.
Falscher Link?
sieht so aus...
hatte bisher die hier rausgesucht
https://reifen.check24.de/pkw-winter...19-91y-tl.html
sind aber auch knapp 630 €![]()
Also Winterreifen sind nur bedingt vorgeschrieben. Nämlich erst bei Schnee & Eis auf der Straße.
Wenn Du also bei den paar Tagen zu Fuß gehst, kannst den Sommerpneu weiter fahren.
Hier
https://www.hondapower.de/forum/show...ahrungs-Thread
sind auch Winterreifen verschiedener Hersteller mit Erfahrungen genannt!
& ich habe noch nie gesehen, dass die Rennleitung Zeit hat PKW bei Schneewetter auf M&S-Reifen zu kontroilieren. Aber bei einer VU-Aufnahme bei Schnee-/Eisglätte wird sicher nachgeguckt, also baue keinen Unfall!
Das nächste Gehalt kannst eigentlich noch abwarten. & wie ich schrieb ist der Conti im Schnee gar nciht mal heillos überfordert. Einfach ruhig besonnen fahren & im Winter fährt man ja eh mit größerem Sicherheitsabstand. Habe die Winterreifen letztes Jahr erst im Dezember aufziehen lassen meine ich ;-)
Geändert von GT-R (02.11.2017 um 12:36 Uhr)
Musst fürn Winter auch keine Y-Rwifen haben... V reicht auch (wird auch billiger)
Wenn du dann noch günstige Fwlgwn findest, kannst du auch 18" fahren, was es noch billiger macht.
Du musst zwar Felgen kaufen, sparst aber die Wechselei der Winterreifwn auf Serienfelgen.
ciao Maris
Im Pneu Thread hab ich etwas gechrieben .
4 Stk. Für 290€ auf Originalfelge
Kannst ja mal schauen
Hat der FK2R bei der Alu-Pedalerie links das Auflage"brett" auch nur aus Kunststoff? Beim FK8 ist es so - Sparmaßnahme? Mein 1,8er FK2 hat(te) diese noch aus Alu.
yes ist auch so. bestell dir einfach eine vom 1.8er...
Du wirst noch ganz andere „Sparmaßnahmen“ entdecken!![]()
Bei ebay kannst es kaufen. Sieht gut aus usw
Welche Kofferraumwanne habt ihr in eurem Type R?
Also ich hab die hier:
https://www.ebay.de/itm/Kofferraumwa...AAAOSw8d9Ut293
und sehr zufrieden bisher.
Seit ein paar Tagen funktioniert die Handbremskontrolle nicht mehr.
Die rote Warnlampe geht beim Zündung einschalten an und nach ein paar Sekunden aus, wie es sein soll- ist also nicht defekt.
Beim ziehen der Handbremse kpmmt aber keine Anzeige - weder im Stand, noch während der Fahrt.
Ich meine, wenn ich in der Garage stand und das PDC ringsrum piepste, konnte ich das per Handbremse "stummschalten". Das geht auch nicht mehr.
Ist der Handbremskontakt direkt am Hebel verbaut und wie komm ich da am besten ran?
Gibts evtl. schon im Netz ne Art Anleitung, um die Mittelkonsole zu zerlegen?
Deswegen in die Werkstatt zu fahren (die bis ins neue Jahr eh zu hat) ist es mir nicht wert.
ciao Maris
Es ist aber schmutzig bei dir;-) dein pdc kannst mit gezogener Handbremse Stummschalten das ist korrekt. Ich würde meinen das der Schalter direkt am hebel sitzt, ich würde aber damit zu Honda fahren. Was ist wenn der kaputt ist, diese Jahr wirst auch kein Ersatz mehr bekommen.
Zum anderen, was ist wenn die mitbekommen das du da dranrum gewerkelt hast un dir deswegen nen strick draus drehen und nen kostenlosen Ersatz verweigern.?
